索尼本子出现花屏能开机
发表于 2011-11-6 17:23:15 | 只看该作者 �
外接不行的话一般都是显卡~先用风枪温度弄低点,吹吹显卡,好了就直接BGA
发表于 2011-11-6 17:24:29 | 只看该作者 �
漏电到会麻手就很奇怪,没有发现这样问题,LZ后面怎么解决
发表于 2011-11-6 17:58:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-6 22:18:31 | 只看该作者 �
外接也不行,,那是显卡的问题了,
发表于 2011-11-6 22:25:24 | 只看该作者 �
如果是的就去做显卡吧
发表于 2011-11-6 23:00:45 | 只看该作者 �
我也碰到过,换了显卡有声音 无显示,最后还是那个鬼跳线帽问题,索尼真是麻烦呀
发表于 2011-11-6 23:04:21 | 只看该作者 �
我店里没BGA明天还要到师傅那去搞
发表于 2011-11-7 10:07:19 | 只看该作者 �
美林网络科技 发表于 2011-11-6 16:47
开机是有声音的啊  还能听到进系统的声音呢
我以前也遇到 这样的 应该是显卡的问题 。。几率很高
发表于 2011-11-7 10:11:50 | 只看该作者 �
在没有液晶的 情况下,你先做显卡 干着急没用得 ,而且显卡坏的几率是 90% 我做显卡是基本 不可能会坏,你有这样的信心 那就随便加也没事
发表于 2011-11-7 10:12:51 | 只看该作者 �
做显卡把  一般都是显卡问题
发表于 2011-11-7 11:45:30 | 只看该作者 �
zhenlihai1313 发表于 2011-11-7 10:12
做显卡把  一般都是显卡问题
我把屛线搞了下 好了
发表于 2011-11-7 12:40:07 | 只看该作者 �
调个集显试一下,不行直接加焊卡吧
发表于 2011-11-7 12:59:16 | 只看该作者 �
外接试试,一般情况下是显卡的问题
发表于 2011-11-7 13:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换屏线,在做显卡…
发表于 2011-11-7 13:09:31 | 只看该作者 �
爱人如爱己 发表于 2011-11-7 12:59
外接试试,一般情况下是显卡的问题
现在是好了,可是另一个问题出现了   就是开机的时候在进系统之前画面都很小是什么问题啊
索尼就那样  详情 回复 发表于 2011-11-23 20:56
发表于 2011-11-7 13:14:53 | 只看该作者 �
那个在BIOS里面可以设置的  具体哪项  一时说部上来     要机器在  才找的到  呵呵
发表于 2011-11-7 13:16:17 | 只看该作者 �
楼主说是屏线问题呀   我个人也觉得  一般都是显卡 问题    重做下显卡    被楼主居然搞了下屏线就好了    很幸运
发表于 2011-11-7 13:20:25 | 只看该作者 �
昨天遇到一台明基的本子,外接也不显,显屏上显示的状态也和楼主的差不多,刚开始一直以为了显卡问题,后来看看是集显的,换了条内存,故障依旧,机都拆了一半了,后来鬼使神差的换了一个屏上去,结果是屏的问题,
发表于 2011-11-7 13:22:16 | 只看该作者 �
罗梦军 发表于 2011-11-7 13:20
昨天遇到一台明基的本子,外接也不显,显屏上显示的状态也和楼主的差不多,刚开始一直以为了显卡问题,后来 ...
我这个是屛线的问题
发表于 2011-11-7 13:40:57 | 只看该作者 �
一手机  你插一下主板连接屏线   要是还是原来现象  直接做显卡就行了
