楼主: hylgyy
网线里那八根线的作用
发表于 2012-4-5 18:31:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
千兆 万兆 也能保留给电话用吗
发表于 2012-4-9 16:27:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
从来都是百兆四根,千兆八根。
发表于 2012-4-9 17:45:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可以吗   你们都试过吗
发表于 2012-4-9 17:47:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2012-4-9 18:11:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我接触的网线只用1326
头像被屏蔽
26#
发表于 2012-4-9 20:52:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
学习了,保存了
发表于 2012-4-9 21:08:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
受教了。 原来是这样
发表于 2012-4-18 22:01:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
随便怎么接 应该都能上吧
发表于 2012-4-18 22:17:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我想问下:只接1,2,3,6线是否就可以?不管颜色如何排列,只要头尾排列一样?看很多网卡内接口也是只有4线
发表于 2012-4-19 08:19:17 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
其余两组可以做电话线了呀
发表于 2012-4-22 12:49:25 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
别得意了,随便接是可以用,但是信号质量下降很厉害,通信部门的人测试过,一般到20米左右就几乎没信号了。
另外我给一个朋友做的小工作室,他用远控软件控制局域网的其它电脑,给我反映说,有些电脑远程控制的时候很卡,只要卡的电脑都是他随便做的线,不卡的是我做的568B
确实像楼上一些人说的,4芯的线插到有些千兆网卡上是不认的,灯都不亮,插到千兆交换机上也是不亮的。
发表于 2012-4-22 13:02:34 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
网络要求不高的情况下,其余的2组可以做电话线,也可以再做一组百兆线,但要注意1-3 2-6的原则。就是剩余的2组线也需要对换一下,如前2组实际的线序是1-橙白、2-橙、3-绿白、6-绿,后2组应该是1-蓝白、2-棕、3-棕白、6-蓝。 这样一根线可以当成2根来用,并且还有不错的抗衰减性。
发表于 2012-4-27 18:09:24 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
MSI.xiao 发表于 2011-11-22 17:53
EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B。
标准568A:绿白-1,绿-2,橙白-3,蓝-4,蓝白- ...
这才是正解
发表于 2012-4-28 22:21:20 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
详细,学习了!!~
发表于 2012-4-29 08:44:15 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
俺 在外布线,都是免电话线的,用网线的 7、8 做电话线。
发表于 2012-4-29 10:22:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
网线有交叉线和直通线,直通线的排线顺序:白橙, 橙,白绿,蓝,白蓝.绿,白棕,棕。
交叉线:一端为正线的排序,另一端为:白绿, 绿, 白橙, ,蓝, 白蓝橙, 白棕,棕.
发表于 2012-5-24 10:28:59 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
zrlms07 发表于 2011-11-6 19:46
顺序应该是1 白橙 2橙 3白绿 4蓝 5白蓝 6绿 7白棕 8棕  难道是各地方不一样网线接法也不一样?有高手来指教 ...
一样的啊,第一根有人叫白橙,也有人叫橙白,叫法不一样而已
发表于 2012-5-24 23:12:06 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
学习了.原来有N中接法
发表于 2012-6-20 21:44:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好详细,学习了。谢谢分享。
发表于 2012-6-21 12:54:51 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
百兆的网络用的是1236线 千兆8根线的全通
