查看: 3452|回复: 6
如何区分AM2(940)和AM2+(940),不知用940的假负载还是用AM2+的假负载,
发表于 2011-11-5 11:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
昨天收到基地深圳分点的假负载,想修七彩虹的MCP78 V1.4,不跑码,CPU座上面写着:socket am2,想装入AM2的假负载,但是装不下,不知是针歪还是什么,上AM2+的就可以,上AM2(940)和AM2假负载有什么区别,还是本来就是上MA2(940)的,但上上AM2测的数据VTT只有0。97V,不是传说中的1。2V,
发表于 2011-11-5 11:31:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU供电0.9到1.6都是正常的,
发表于 2011-11-5 12:52:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还在研究当中。。。。。。
发表于 2011-11-6 09:12:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个我也不太明白,来个大师讲一下
发表于 2011-11-6 17:57:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
顶上去,高手进来回答..........
发表于 2011-11-6 19:06:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
上次我在基地拍的全套测试的假负载,居然DDR2的假负载内存有跟断线,我晕了。
发表于 2011-11-21 21:46:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
基地的假负载相当不给力啊,我之前也买过一套,发现根本用不了
