楼主: zjjwwx
请路过的各位高僧看看联想E42图像偏移什么问题
发表于 2011-11-4 15:39:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有的机子主板上面连接到屏的屏线有一根用于检测是宽屏还是正屏的信号线,你看看是不是断了
我遇到过
发表于 2011-11-4 15:52:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
人家都没做显卡,怎么可能把显卡旁边的器件搞掉???还有,我看到你两次回复每次都是GBA错了   是BGA.我怀疑你学过没??
发表于 2011-11-4 15:56:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我上次碰到一个正好是屏上面三分之一没显示,最后拿去修屏就好了。你这个就不知道怎么回事。
发表于 2011-11-4 16:54:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换各个硬件,然后重装系统试试
发表于 2011-11-4 16:59:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
屏线和显卡驱动的几率比较大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-5 18:27
发表于 2011-11-4 17:13:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有可能是软件问题      你进PE看看啊
进什么PE,你没看吗?llogo就这样了。  发表于 2011-11-5 19:38
发表于 2011-11-4 18:00:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
外接试试啊  一步一步排除么   板卡级的思路芯片级的维修么
发表于 2011-11-4 18:32:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
从一开始开机就这样还是进系统才这样
发表于 2011-11-4 18:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这类偏屏为显卡设置问题.手动调下就好
发表于 2011-11-4 19:26:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过一个是三星的  和你的情况是一样的   是屏的问题   貌似驱动板坏了  还是怎么的    我换屏就好了  换下来的坏屏拿到别处修好的
发表于 2011-11-4 19:29:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
外接显示器看看,这个问题没有遇到过呢?期待楼主的结果
发表于 2011-11-4 19:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷Bios吧,不行换它的原装屏试试,或者马片的问题。
发表于 2011-11-4 20:54:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
第一次见,希望楼主找到解决办法后,把方法共享下
发表于 2011-11-5 09:57:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
谢谢各位   刷了个BIOS 好了    谢谢关注
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
南门二饼 + 6 回复结果
发表于 2011-11-5 10:01:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习学习
发表于 2011-11-5 11:08:56 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
刷BIOS看来很重要
发表于 2011-11-5 11:26:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看看有没有 DIP的 调节开关或者相关的东西 如果有开关可能是脏了
发表于 2011-11-5 11:44:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过学习、各位高僧众说纷纭 楼主解决没有啊  结果告诉俺们
发表于 2011-11-5 11:49:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计还是跟EDID有关
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-5 20:22
发表于 2011-11-5 12:07:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主刷得主板BIOS 还是屏的BIOS啊? 请分享下
