楼主: 码头8
排线和排线焊接有没有技巧
发表于 2011-11-4 11:59:38 | 只看该作者 �
没有成功把握,最好请专业人修
发表于 2011-11-4 13:14:35 | 只看该作者 �
看来这是个难题,触摸屏下午到,来得及就换试试,不过喜欢的就是这折腾!
发表于 2011-11-4 14:01:15 | 只看该作者 �
祝楼主成功!
发表于 2011-11-4 14:10:20 | 只看该作者 �
这个估计不行。我焊接过,技术不行。。不吃锡
发表于 2011-11-4 15:09:35 | 只看该作者 �
不要乱搞了买一根排线吧
发表于 2011-11-4 15:21:35 | 只看该作者 �
这个烙铁可以焊接???
发表于 2011-11-4 15:24:17 | 只看该作者 �
这个应该很难焊上,就是焊上了也用不久
发表于 2011-11-4 15:37:48 | 只看该作者 �
昨晚焊接飞利浦32液晶屏线,采用热压,到今天又不行了,真想用风枪吹,又怕玻璃开裂
发表于 2011-11-4 16:14:34 | 只看该作者 �
这种线耐高温的,用铬铁放上面可以焊下来的..
发表于 2011-11-4 17:04:06 | 只看该作者 �
这个有一定难度....
发表于 2011-11-4 18:02:53 | 只看该作者 �
可以焊,我做过,那个做广告的裁广告布的那个排线有3米多长,里面断了3根,我就这样接的,刮外皮,上焊膏,上锡,烙铁温度高点,一点就焊!
发表于 2011-11-4 18:25:29 | 只看该作者 �
主要有焊点。。应该都可以焊。。。
发表于 2011-11-4 21:58:25 | 只看该作者 �
这种线用烙铁焊接没有见过,不过如果断线可以用导电银漆修复。
发表于 2011-11-4 22:08:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-5 10:38:14 | 只看该作者 �
这哪能焊接呀,一般都是靠压条压在一起的吧。分离时一定要小心,联接处如果断了就over了。
发表于 2011-11-6 00:33:36 | 只看该作者 �
非常感谢大家提示,已经顺利完成焊接,照片已经在修复过程拍摄,这几天有点忙,等处理好后发图吧!
发表于 2011-11-7 18:32:52 | 只看该作者 �
感谢楼主当小白鼠
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
探索者不忍 -6 严禁灌水
发表于 2011-11-9 22:33:48 | 只看该作者 �
排线直接换了就行了
