查看: 4415|回复: 33
学习笔记本维修两个月第三颗果实之挖潜力 IBMT61宽屏
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-11-3 07:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
首先拿起你手中的板砖做好随时拍我的准备 朋友你准备好了吗?
昨天加班到12点多老师说不回了在公司住了 到了一点我手里的活忙完了老师扔给我个板子 IBM T61 宽屏 给完我之后老师说了两句话 第一句 这个板子进水了 第二句你忙一晚上可别一台机器也修不出来啊 然后老师就睡了 只剩我一个人 点上一只烟 静静地看着板子 烟都烧到手了我也没看出来哪里进水 我不得不佩服老师的处理结果 那叫一个干净啊 上网看帖老鸟们写的很不错 有一个帖子说好多T61的板子都是U28 和U61 芯片处进的水 我仔细看看芯片确实有好多引脚发黑证明我的板子也是那里进的水 由于没有照片了 上个点位图吧然后就不知道该怎么修了 当时想叫老师 可是睡着了 那时的心情真是叫天天不应 叫地地不灵啊 继续上网看看帖子 还好找到了图纸 有一点思路了 看看表3点多了 睡觉 第二天醒来九点多了上QQ看见东升的星哥在就说了下大概的情况 星哥当时给我发了好多绿色的图片查这 查那  俺是村里来的不知道那是什么后来才知道那是点位图 呵呵 最后故障确定连保护隔离都没过那是满脑子的问号 什么是保护隔离? 呵呵 老鸟们该拍砖了吧?别往脸上拍啊 我还没结婚呢 呵呵 昨天晚上老师已经用线把保护隔离的第一个场管Q34连了起来 我不知道那个是干什么的直接一烙铁去掉 星哥忙了 没人教我了第二天拿着板子去e维找杨老师他给我讲了讲保护隔离电路 我也没听明白什么就回来了 哎 第三天老师教我用点位图 哎 瞬间爱上了点位图 那感觉好啊 不用满板子找代码了虽然我很讨厌绿色但是我还是挺喜欢点位图的 讨厌绿色的原因吗大家可能不知道吧 我是曾今是中国人民解放军的一个小炮兵 嘿嘿  然后测电压停留在了Q34的S极后面的保护隔离电路根本没有电压这时我可爱的星哥又上线了 用线把Q34 S极和D极强行连起来当时问他的G极为什么也是19V 他们也没有给我讲明白什么 直到昨天去e维上课才知道还有一个信号叫适配器插入信号 EC接受到这个信号后回输出电压使Q34导通  测后极大电容上都有20V了可是还是不能加电 晕继续问星哥 还好星哥不是很忙一边问一边测最后找到了问题的根源 U61第57PIN没有主供电用点位图配合电路图查找U61芯片经过R422 R413两个测这两个电阻阻值正常    但没有电压继续用点位图看看跑哪了白色箭头指的是电阻的另一端黄色线指的是线路由 红色指的是线路所经过的元器件 由此可以看出黄色线所到的地方都没有20V的电压 看板子反面经过D10 这个封装在一起的二极管保险进过二极管输出VREGIN20这个电压用万用表蜂鸣档测试二极管的输出端电压为20V 从点位图上可看出D10的3PIN和U61的59PIN旁边的电阻相连用万用表的蜂鸣档测试不通 证明断线 飞线从D10的3PIN 到R422电阻上 继续检查 没有发现短线的了 插入可调电源 电流跳变正常 装上CPU 内存 加电测试 一切正常 哈哈
感谢各位帮助我的老师们 谢谢 本帖是菜鸟贴欢迎老鸟拿砖观看阅读 不到之处还请拍砖  最后特别鸣谢东升电脑的星哥
下面送上T61宽屏图纸 和T61宽屏点位图 还有IBM点位图浏览器 点位图浏览器传不上了 需要的鸟儿们给我要吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
小学毕业的都能看懂  发表于 2011-11-5 14:21
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
i01000 + 5 很给力!
whdiy + 10 神马都是浮云
友安 + 10 鼓励一下。
mmbest -10 好像小学没有毕业
悦颜浅笑 + 2 你加两个标点符号不收版面费。
发表于 2011-11-3 07:58:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我晕 辛辛苦苦做的图片一张也没有传上  汗 迅维的出来说说为什么啊
发表于 2011-11-3 08:17:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
郁闷,就是少图纸呀。。。。。
发表于 2011-11-3 08:21:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
想看原帖的加我QQ 我给你们传 好不容易写完了 竟然发上去个这 哎 无奈 本人QQ461819548
发表于 2011-11-3 08:52:22 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
恭喜楼主修好了!写了这么多,看着很累,标点符号怎么一个都没。 在部队没学好,光看别人打炮去了吧?{:soso_e129:}
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-4 16:07
发表于 2011-11-3 09:06:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哈哈 个人习惯啊 帖子在中华维修论坛上 你看看吧 记得评论 谢谢
发表于 2011-11-3 09:10:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主幸苦
发表于 2011-11-3 09:21:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还行,,,,,,,。。
发表于 2011-11-3 09:22:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看得有点辛苦,看完了文字,却没看到图片。
发表于 2011-11-3 09:25:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
去中华维修论坛上看吧 或者我直接给你发  QQ  461819548
这句话不应该说,你说这句话就好比在美国白宫说社会主义好。  发表于 2011-11-4 21:13
发表于 2011-11-3 09:25:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
维修诺言 发表于 2011-11-3 09:21
还行,,,,,,,。。
发表于 2011-11-3 09:31:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主这头像是解放军吗?修板子有点位图是方便,我手头有个HP4311S的板子,进水,测了有几个电感不通,郁闷,以前没接触过笔记本,CPU旁边的电感是R36W 4C 9633J,它们与台式机电感应该类似,为何不通?
发表于 2011-11-3 09:40:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
R36W
  别逗了 R代表什么?电阻啊 兄弟 电阻有阻值所以不通  我晕 电感是L  看来你的基础比我的还差  哎
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是菜鸟一个,现阶段正在一家店里打工,看来我还是要早点去找个地方专门学一下了  发表于 2011-11-3 10:08
发表于 2011-11-3 10:11:55 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
有意思。。不错。非常不错,,什么都不懂就能处理进水了,非常佩服楼主。。
发表于 2011-11-3 12:48:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哈哈 你是迅维的实地学员是吧?交个朋友吧 你QQ多少?
俺还在向小白过渡呢。。。。  详情 回复 发表于 2011-11-3 13:54
发表于 2011-11-3 13:54:02 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
俺还在向小白过渡呢。。。。
发表于 2011-11-3 14:13:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
敢问伙计是  郑州的吗 ?
发表于 2011-11-3 14:35:02 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
虽然看不明白,但还是学习了!
发表于 2011-11-3 22:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Ibm的机器,只要进了水的机器很容易断线。
发表于 2011-11-4 11:07:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
看的好累啊
