楼主: 周伟儿
电脑正常关机后把电源关了再开机主机没反应,把主机上的电源插头重新插一下就能开机了
发表于 2011-11-2 16:57:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
建议吧5VSB的电容全换掉
发表于 2011-11-2 17:44:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题开不了机的时候,测量待机电压是否正常?换5Vsb和IC供电滤波电容一般可以搞定。
发表于 2011-11-2 19:15:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不一定是这个电阻烧坏了,你跑跑电路看看,主要是看看它为什么温度高!可能是短路了
发表于 2011-11-2 20:38:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电源比主板好修多了,个人感觉,基本上没有修不好的电源
发表于 2011-11-3 14:31:43 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这两个电容估计是图中什么附近能帮我指出一下吗??没鼓顶鼓底的,我找不到。。。。。。。。。。
I待机滤波 就是紫线上的电容。C供电滤波 一般是50V470UF 电源上只有这个50V的电容。  发表于 2011-11-3 23:41
发表于 2011-11-4 02:37:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
第二个图的电阻和电容应该是高压RC吸波电路,如果加上二极管就是RCD吸波了(很多电源给精简节约了),我曾修过一个长城(月光宝盒)电源,RCD电路中二极管发热击穿,但测+5SB和绿线的电压还是有的,短接绿地主开关电路不能起动,更换了HER107后正常工作。 你那电阻和电容还是要换一下吧
发表于 2011-11-4 11:08:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看板子跟着追线路,追得有点头晕。。。
发表于 2011-11-4 12:54:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
晕了,5vsb就是电源输出接口紫色的那条线,沿着线找到电路板然后再沿着电路板的pcb走线向前走也就是俗话说的跑线,出现的电容就是5vsb的输出滤波电容,注意有些电源的5vsb用的是两到三个电容。至于ic供电的滤波电容就像版主说的找那个耐压比较高的,在ic附近的就是了。
发表于 2011-11-4 14:27:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是电容性能不好,或者是哪里有虚焊吧
发表于 2011-11-4 15:27:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
周伟儿 发表于 2011-11-2 15:47
俺现在挨个拆插接的的电容呢,关键是手头没有替换的电容,这种问题不大并不好测量,我毕竟不是专业维修人 ...
反正都拆下来了,索性用万用表测测,这就放心了。。。
发表于 2011-11-4 15:47:19 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
整个电源上就找不到50V470UF 电容,50v1uf 50v4.7的倒是有好几个,保险边上的35v100uf,紫线边上就一个16v1000uf的,我查了指针表充放电都正常,真要来命了,所有的插接电容我都查了,指针表都摆动,我估计是那个没有全坏,不好测量,只有找电容全换试试了。。。。。。。。。
发表于 2011-11-4 23:14:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不会修,只会换电源,呵呵
发表于 2011-11-5 11:20:31 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我了个去的,啥也查不出来,试着把这电源放在另一台机子上,结果啥事没有,放到原来板子上就不行,别的电源放这块总出毛病的板子上还没事。。。。。。。。。。。。。这说明板子应该没事呀,纠结呀。。。。。。。。不带这样玩人的呀。。。。。。。。。
发表于 2011-11-5 21:29:58 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
周伟儿 发表于 2011-11-2 15:49
这附近都是高压电路,这电源亮了用着啥毛病没有,就是关机后打不开。。。。。。。。
烧焦地方就是不正常,这个电阻必须拆下测量,50欧不对,如果是限流电阻顶多只有几欧,或是68K左右大功率电阻。如果是RCD电路,R为68-100K,这也是待机电路的一部分。此电源用久了,会烧开关管的。
发表于 2011-11-6 11:23:33 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
电容的可能性比较大,仔细查一下。
