查看: 13292|回复: 87
菜鸟维修显示器的悲惨经历
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-11-1 11:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
今天朋友送来一台联想L193WIDE 显示器,说让我帮忙修下,可我从09年就没维修过东西了,我的维修台都布满了尘土。不管怎么说朋友的事总得帮的,所以就接下了。再说了电源板好修的很{:soso_e113:}这个大家都知道。。。。。谁知道头疼的事开始了。。。。。。。。。。
通电测试发现按开关没反应,电源指示灯不亮,拆开测试电源板各电压输出正常,晕不是电源板的问题。
那肯定是驱动板的问题了,用万用表测了下,靠。。。电压也都正常。难道是程序的问题,可是我哪里有这个程序啊,郁闷。
一怒回家吃饭了。
第二天。。。。。。。。
可是拆了不能不修啊,告诉朋友说我修不了那多没面子.{:soso_e110:}
没办法,继续搞吧。。。。。。。。。。我在自己柜子里翻了半天,咦。。。。发现了一个和这个长的很像的驱动板,用表测了一下开关和电源输入的针脚都是一样的{:soso_e102:},要是直接装上就能用那不就省事了吗。。。。
不管三七二十一接上试试。。。。  接上发现开机了{:soso_e102:},,,,正在我准备装屏的时候发现,。。。。。。。。。。靠主芯片不一样。。。。。。。{:soso_e119:} TMD 还是要烧程序啊 靠靠靠。。。。。。。。。一怒回家吃饭了。。。。。。。。。。
第三天。。。。。。。。。
看来是要烧程序了,可是说了怕弟兄们笑话,我有编程器,可我不会用,这就是我讨厌烧程序的原因。。。。。。。。。
反正无聊学吧。。。。。。。。
在咱论坛上搜了起来,发现了类似的帖子,高兴了好一阵。。。http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=222574 这个大虾写了很简单的两句话,不过附上了程序,借花献佛再发一下 联想L193WIDE TSUM16AVR-LF-1 HT190WG1-102 SST25LF020A.zip (91.29 KB, 下载次数: 25)
同意楼主: 5.0
楼主的“靠”多、”回家吃饭“多,”生气“多。呵呵,三多啊  发表于 2011-11-4 08:37
看得出来,有说慌的地方,看仔细点就会发现。  发表于 2011-11-3 23:59
判断准确程序问题,实习不行怎么不考虑换个通用驱动板呢  发表于 2011-11-3 22:42
要是一开始朋友请楼主吃饭的话估计就用不着弄4天了,半小时搞定!  发表于 2011-11-3 22:08
靠!你太有才了,靠!你太欢乐了,靠!你刚开始一怒之下怎么不加焊下驱动芯片呢  发表于 2011-11-3 16:19
同意楼主: 5
呵呵 不错,让我照你这样修,那太阳就会从西面出来了,看到复杂我就会直接换掉...0.0  发表于 2011-11-2 11:20
同意楼主: 5
哥们你乐死兄弟了,一生气回家吃饭了哈哈,看来咱家饭对你很有帮助呵呵,回头请大伙一顿呗呵呵  发表于 2011-11-1 23:52
别的不做,你净回家吃饭了!哈哈  发表于 2011-11-1 21:32
靠!能不能一怒之下绝食?  发表于 2011-11-1 20:55
参与人数 8下载分 +39 收起 理由
1095426597 + 2 赞一个!
a342155903 + 5 希望你也一怒之下把所有的经验都教给大家...
meiming + 1 很给力! 我一直不会刷程序 用的什么板子.
我是刚来的 + 10 赞一个!
王彪 + 3 哥们 家离得近吧 一生气就回家吃饭 哈哈 逗.
lmzs + 10
wangyi131 + 6 兄弟 狠耐心啊!
宏鹰科技 + 2 不修显示器,箱子里装的高压板干嘛?
发表于 2011-11-1 11:49:00 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
累死我了  回家吃饭了{:soso_e141:}
参与人数 2下载分 0 收起 理由
liguobo137 + 1 别胡乱扣分行不行
醉眼望红尘 -1 严禁灌水
发表于 2011-11-1 11:57:00 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
LZ人才  一怒就回家吃饭
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
呵呵,我也发现了  发表于 2011-11-1 21:35
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
liguobo137 -5 新安江,这也算灌水吧?
发表于 2011-11-1 12:03:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你这个是换板修好了,  还是原来的板修好了?
发表于 2011-11-1 12:23:21 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
修好了就行呢
换板没有?
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
liguobo137 -5 看字不清,明显灌水
发表于 2011-11-1 12:59:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种驱动板靠按键排线的引脚找下 有个电容C12 去掉就好! 你试式看!
这种驱动板,刷一下驱动就好,去掉电容也能好吗?下次试试  发表于 2011-11-4 17:12
下次,我试下  发表于 2011-11-3 21:13
受到警告 7#
发表于 2011-11-1 13:03:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的精神值得学习
参与人数 2下载分 0 收起 理由
liguobo137 + 2 哥,难道要长篇大论才行?瞎鸡巴扣分,我...
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-1 13:10:45 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
光看见楼主一怒吃饭去了,后来就好了,哈哈哈  ps:这个型号的机故障率还是挺高的~~!
重新写一下程序就好,是通病  发表于 2011-11-4 17:13
参与人数 2下载分 0 收起 理由
a342155903 + 5 这算哪门子灌水,,
liguobo137 -5 灌水不是这样灌的...别人看你不扣,我扣
发表于 2011-11-1 13:15:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主写得可真细,这一点值得学习。
参与人数 2下载分 0 收起 理由
a342155903 + 5 人家说的真心话,也叫灌水?
liguobo137 -5 纯属灌水
发表于 2011-11-1 13:28:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都几年没修了! 还记得吖!!!!    强
发表于 2011-11-1 13:35:20 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
楼谰看来有很多电子存货
参与人数 2下载分 0 收起 理由
a342155903 + 5 给别人找一个公道
liguobo137 -5 玩笑不要这样开
发表于 2011-11-1 13:36:30 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
你家的饭真管用……
我一修头疼就去打游戏睡觉
参与人数 2下载分 0 收起 理由
a342155903 + 5 说了一下感受也扣分?
liguobo137 -5 灌水帖,不多说
发表于 2011-11-1 13:51:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你是烧显示器原来的板还是?
受到警告 14#
发表于 2011-11-1 13:52:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
能动脑子,支持一下~~~~
水灌多了,系统将会直接屏敝你的,难道不知道吗?  发表于 2011-11-2 20:04
发表于 2011-11-1 13:58:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联想L193W的应该是冠捷代工的,今天刚修好一台AOC L193w的。
发表于 2011-11-1 14:24:13 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
还是原来 的板子  没换 烧了下程序好了
发表于 2011-11-1 14:39:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
恭喜修好 ! 一怒就吃饭 老大 你一天吃几次饭?
发表于 2011-11-1 14:50:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
给我信心,看样子,我也要学习修显示器了。
发表于 2011-11-1 14:53:20 | 只看该作者 来自: 重庆武隆县 来自 重庆武隆县
呵,发怒吃饭,对技术提升有好处。
发表于 2011-11-1 15:01:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ家的饭真的啊   吃了还能修好机器  不错啊    你家在那啊   去你家蹭饭去
