楼主: qyyuefei
不能上网本地连接出现已断开,有一叉号
发表于 2011-11-1 18:24:37 | 只看该作者 �
上次遇到这个问题插pci还是usb网卡都不行都打叉,后来不知道师傅换的是南桥还是北桥就好了!
发表于 2011-11-2 09:47:39 | 只看该作者 �
是南桥,因为南桥控制网卡
发表于 2011-11-2 12:55:10 | 只看该作者 �
对 如果网线到电脑的距离太远 这个办法可以解决 但最好是10M半双工
发表于 2011-11-12 01:32:15 | 只看该作者 �
BIOS或南桥,也有可能是IO
发表于 2012-9-14 15:37:41 | 只看该作者 �
是主板的问题哦,
发表于 2012-9-14 17:14:59 | 只看该作者 �
有可能是主板上的网桥被雷击了
发表于 2012-9-20 12:37:17 | 只看该作者 �
这个简单  听我的   设备管理器 --网络适配器--你的网卡--双击--高级---连接速度和双工 ---10M全双工  确定 OK    重启   解决问题  你试试                 这个朋友说的试试
