楼主: 来自本拉登
液晶屏这个毛病能修吗 上面正常 下边不正常
发表于 2011-10-31 21:54:14 | 只看该作者 �
这个还是放弃吧,没有太大意义了,,
发表于 2011-11-1 15:14:50 | 只看该作者 �
同意你的说法
发表于 2011-11-1 15:15:17 | 只看该作者 �
山东芯修 发表于 2011-10-31 11:22
这种情况 一般换个 驱动板   多刷几个程序 要是  解决不了问题的话  肯定就是屏不好了啊  不过我感觉 屏的  ...
同意你的说法
发表于 2011-11-1 15:25:04 | 只看该作者 �
屏挂了。。i没得修了
发表于 2011-11-1 17:22:58 | 只看该作者 �
屏的问题,就是屏挂了,不要修了算 了
发表于 2011-11-1 17:40:48 | 只看该作者 �
这个没救了!屏体问题 !
发表于 2011-11-1 17:52:41 | 只看该作者 �
屏坏了
发表于 2011-11-1 17:56:09 | 只看该作者 �
屏是可以修的,只是要看你会不会,或者有没有这样的设备哟。
发表于 2011-11-1 21:47:08 | 只看该作者 �
这个现在可以修了,
发表于 2011-11-1 21:48:21 | 只看该作者 �
屏的负压不稳压
发表于 2011-11-1 22:19:44 | 只看该作者 �
   这还修什么   屏上面 不是有软排线吗   那上面的 莫阻坏了  没的修了     报废
发表于 2011-11-2 23:40:11 | 只看该作者 �
有三分之一图形正常说明刷程序和换屏芯片都是徒劳的,问题出在TAB或者屏的玻璃板上得印制线路上,难修!!
发表于 2011-11-3 11:27:35 | 只看该作者 �
屏挂了,没有修的价值
发表于 2011-11-3 14:24:18 | 只看该作者 �
呵呵呵   连我这外行都知道是屏坏了  没得修了  呵呵呵
发表于 2011-11-3 16:44:54 | 只看该作者 �
屏报消了。。。。。
发表于 2011-11-3 19:04:00 | 只看该作者 �
屏坏了  修不了了
发表于 2011-11-3 19:08:56 | 只看该作者 �
程序是干啥的,作用是什么,弄清楚再说话。
发表于 2011-11-3 19:31:09 | 只看该作者 �
应该是屏坏了。。
头像被屏蔽
39#
发表于 2011-11-3 20:57:32 | 只看该作者 �
应该是屏挂了,能不能修就不知道了,没准有人能修,只是我们没碰到。
发表于 2011-11-4 11:27:32 | 只看该作者 �
屏线换一下,我修过个就是这样毛病的,换线就好了。
