楼主: wcb861
暴力维修三星22寸液晶显示器电源高压一体板
发表于 2011-11-4 09:50:13 | 只看该作者 �
切断高压部分不是更好看嘛
发表于 2011-11-4 10:31:29 | 只看该作者 �
我改板的时候很少这样改板的。就把原来板上的原器件拆了再用双面胶贴一下接上线就可以了。这样割板太浪费时间了。
发表于 2011-11-4 10:41:36 | 只看该作者 �
曾经我也想这么干的,后来还是放弃了,这种一体板基本都是维修和直接更换一般不改通用高压条。
发表于 2011-11-4 10:49:11 | 只看该作者 �
一定要剪板吗? 不能拆元器件么?我一直都这么干
发表于 2011-11-4 11:00:59 | 只看该作者 �
短路完全可以修好的吗,还能节约成本。。。。。。
发表于 2011-11-4 12:07:48 | 只看该作者 �
这种板高压变压器坏得少,4502C坏得多
发表于 2011-11-4 12:17:13 | 只看该作者 �
HO的住场面哦
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 先扣分,还灌水直接删除!!
发表于 2011-11-4 12:17:35 | 只看该作者 �
感谢楼主分享  原来还能这样开刀的   学习了!
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
发表于 2011-11-4 13:19:25 | 只看该作者 �
貌似  里面可以放的下  通用高压版的吧        没必要动大手术啊
发表于 2011-11-4 14:03:39 | 只看该作者 �
蜘蛛网满天飞
发表于 2011-11-4 20:36:39 | 只看该作者 �
顶一下,楼主加油
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-11-5 08:44:26 | 只看该作者 �
楼主暴力的不错啊!做维修解决问题是关键 过程不一样结果还是可取的
发表于 2011-11-5 09:24:15 | 只看该作者 �
看来都是偷偷修的,这样可不敢再客户面前献丑!
发表于 2011-11-5 10:41:31 | 只看该作者 �
修好就是硬道理
发表于 2011-11-5 10:44:04 | 只看该作者 �
楼主牛叉啊!!
    要有机会我也试试!!
发表于 2011-11-5 11:05:12 | 只看该作者 �
太惨了
这么修太难看了  真能酬和
发表于 2011-11-5 11:45:16 | 只看该作者 �
guo  ran  hen  baoli
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-11-5 12:31:00 | 只看该作者 �
也太费力了,辛苦。。。
发表于 2011-11-5 12:40:48 | 只看该作者 �
只是一些细节如果能再处理好些就完美了。
发表于 2011-11-5 16:45:56 | 只看该作者 �
楼主留言收到,关于怎么区分,这个是见仁见智,我不知怎么说.
不如我说下我用的是什么板子吧,转贴本地论坛我的广告:
液晶维修,返修问题一直是本人最头痛的,所以从2007年开始,自己创店以来,都坚持用最顶级的配件.
三星液晶黑屏问题,几经万苦,拿到原厂为三星返修站提供四灯管原装高压板,本来这是三星专用,但我们对必须换高压的液晶也使用上去,成本虽高,但基本零返修.
除了对付四灯管,对付旧款液晶我们也使用台达原装的高压板,成本高,但价格没有升上去,质量却是整个高明,以至佛山最好的
笔记本液晶同样是高级待遇,除了焊接显卡芯片用顶级BGA返修对待,电路方面我们同样是严阵以待,台达笔记本灯管条欣赏
我们以最成熟的技术,对零件电路深入的了解,以品质以上的风格,驱使我们花费大量精力寻找原装配件,就连小小一个电容,我们也是用你吃糠KZE,KZG列系,而且保证零件源的正品保证.
跟主题无关的图片太多了,重新编辑了一下。
