查看: 3313|回复: 13
华硕845主板12v哪去了?
发表于 2011-10-28 15:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕845主板 插电开机风扇转 但是  测试卡的数码管怎么不显示数字啊 ,24针的插头有12v的 测试卡检测却是没有12v呢?
是不是 CPU或者是什么地方的12v没有加载啊?应该检查那里?
发表于 2011-10-28 15:43:14 | 只看该作者 �
顶一下哦!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
583600096 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-28 15:46:37 | 只看该作者 �
这个倒有点难啊,怪了
发表于 2011-10-28 15:50:19 | 只看该作者 �
这个卡不跑马,就这样,建议换好卡,
发表于 2011-10-28 16:02:24 | 只看该作者 �
这是华擎的,12V量声卡旁边的7805输入端,没有就是断线了
发表于 2011-10-28 16:26:25 | 只看该作者 �
有没有12v请用万用表量量不就知道了,一定要依靠这个卡么它就不会出问题么?
发表于 2011-10-28 17:02:35 | 只看该作者 �
主板你要从机箱里拆出来啊...看看板后面有没有烧断线了
发表于 2011-10-28 17:12:43 | 只看该作者 �
LZ  好好查一下 供电···
如果风扇能转的话  12V 就是有的 ··
发表于 2011-10-28 19:05:59 | 只看该作者 �
不能排除测试卡坏的可能性。
发表于 2011-10-28 19:26:33 | 只看该作者 �
这位楼主好啊  是的我已经测量了24脚的插座有12v的  风扇叶转  就是到这里 数码管不亮
发表于 2011-10-28 20:06:48 | 只看该作者 �
量下PCI槽上的12V有没有不就清楚了(A2脚)
发表于 2011-10-28 21:04:09 | 只看该作者 �
换个测试卡试试吧,别按住西瓜要找南瓜子
发表于 2011-10-29 11:01:55 | 只看该作者 �
12V有的话   你其他供电正常不?  CPU  内存  南,北桥    应该是某个供电没有···
以前修这个主板多是内存供电的问题···
发表于 2011-10-29 16:25:19 | 只看该作者 �
很好的建议  很好
