[笔记本]
神州HP660掉电维修 /长治笔记本维修
受到警告 41#
发表于 2011-10-28 19:04:27 | 只看该作者 �
我顶 好贴
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-2 22:15:51 | 只看该作者 �
笔记本的上电时序跟台式差不多?!
发表于 2011-11-3 11:04:06 | 只看该作者 �
哥们顶一下
发表于 2011-11-3 23:22:07 | 只看该作者 �
哈哈,今天修到和长治同学一样的板QL6.
PQ22不良引起的0.3开机掉电。+1.5V未产生引起的掉电,也是断开RT8204 PG的两个电阻后,测量发现的。
+1.5V未产生,本以为是IC芯片坏了,但是手头没有,抱着试试的态度更换了PQ22,故障解决。运气还不错。
测量这个MOS管都是好的,更换后不再掉电。RP啊
我叫 长治笔记本维修 请叫我全名。。  详情 回复 发表于 2011-11-3 23:42
发表于 2011-11-3 23:42:05 | 只看该作者 �
我叫 长治笔记本维修 请叫我全名。。
发表于 2011-11-4 17:49:07 | 只看该作者 �
学习了 啊 。。。。。。楼主技术很好啊
发表于 2011-11-5 10:35:15 | 只看该作者 �
楼主的图纸能不能给我传一份啊。。QQ284022912
发表于 2011-11-9 22:59:03 | 只看该作者 �
这个姐姐真利害,,想做和你朋友哇{:soso_e121:}
发表于 2011-11-11 23:12:41 | 只看该作者 �
看来不能切了,主板返修了,还是那个芯片问题,内部出问题了。。  长治笔记本维修 提醒各位:芯片不良一定要更换,免得蛋疼
看了前面我是感到很奇怪,电压被拉低是有原因,应该是后级有短路造成的。直接切断就能解决问题那才是怪了。看了你这条心中释然了,呵呵。  发表于 2011-11-12 21:33
发表于 2011-11-12 09:52:57 | 只看该作者 �
冷云峰 发表于 2011-10-27 17:00
HWPG
这个信号是干嘛用的?谁发出的?给谁的?楼主能讲清楚点吗?不好意思对这个信号不太理解。谢谢
这个信号是电源好信号
发表于 2011-11-12 10:35:40 | 只看该作者 �
wxg280270 发表于 2011-10-28 08:14
以后只要遇到掉电的笔记本,基本就可以把大方向定在HWPG上了吗,然后一个一个PG的去检查?
如果用这个方法修dell的机子,哈哈,DELL的机子无论坏了哪里,它都掉电,就是不插内存也掉电,看你哪么修
发表于 2011-11-12 10:49:09 | 只看该作者 �
楼主我是新手,没看懂楼主说的切线是啥意思,能说仔细点吗,谢谢了
长治笔记本维修 提醒您,仔细看帖,我都补充了,具体原因在 21楼有详解!  详情 回复 发表于 2011-11-12 20:12
发表于 2011-11-12 20:12:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-12 20:27:07 | 只看该作者 �
工资好少!  来我们这吧! 申请下涨涨工资呗
长治笔记本维修 只想在长治呆,哈。工资低是暂时的,也没打算打多长时间的工。积累点人脉而已。。  详情 回复 发表于 2011-11-12 21:32
发表于 2011-11-12 20:28:44 | 只看该作者 �
s楼主修板很厉害啊
其实 长治笔记本维修 很菜的。。  详情 回复 发表于 2011-11-12 21:33
发表于 2011-11-12 21:32:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-12 21:33:00 | 只看该作者 �
业余电脑 发表于 2011-11-12 20:28
s楼主修板很厉害啊
其实 长治笔记本维修 很菜的。。
发表于 2011-11-12 22:03:14 | 只看该作者 �
信号我不太懂,只是有点首先不明白,楼主你故障是开机掉电,那么一瞬间你能量出这么多电压,我几台开机就掉电,一触发就掉,都不知道怎么量
发表于 2011-11-12 22:09:30 | 只看该作者 �
PM_ICH_PWROK 之后才出HWPG,既然已经测到PM_ICH_PWROK为低,当然先考虑南桥了
发表于 2011-11-15 19:30:41 | 只看该作者 �
楼主真是人才,维修技术真高
长治笔记本维修 其实很菜。。 一个月的工资还不到2500 吃住都不包,所以过的不好。。很厌恶现在的老板娘。。比鬼还鬼  详情 回复 发表于 2011-11-15 20:02
