楼主: wglcwh
笔记本硬盘密码怎样破解?
发表于 2011-11-9 10:42:17 | 只看该作者 �
安全密码设置SSP:(F1H)11110001
安全解锁SU:(F2H)11110010
密码主动删除SEP:(F3H)11110011
单元删除SEU:(F4H)11110100
冻结锁定SFL:(F5H)11110101
取消密码SDP:(F6H)11110110
安全模式仅限于IDE硬盘,SCSI硬盘不支持这些操作码。
密码有用户密码和主控密码,可以同时设置也可以单独设置。一般建议同时设置且不要相同。
主控密码可以由制造商或者销售商或者管理员等通过SSP(F1H)命令设置,设置主控密码不需要进入锁定状态。
用户密码由使用用户自己设置,设置了用户密码后,在硬盘下次加电后会自动进入锁定模式。
安全模式有三种:锁定模式,解锁模式,冻结模式。
锁定模式:硬盘加电后不允许执行介质存取命令操作,除非使用SU(F2H)命令或者SEU(F4H)命令。
解锁模式:允许所有的介质存取命令操作,如果没有设置密码,加电后设备一般就会进入这个模式,否则平时带电的时候就需要使用SU(F2H)或者SEU(F4H)命令进入该模式。
冻结模式:除了那些能够改变锁定功能及设置改变密码的功能指令外允许所有的磁盘操作,通过SFL(F5H)命令可以进入该模式,除了关电不可能退出这个冻结模式。
安全级别有两种:高级别安全和最大级别安全。
高级别安全:硬盘被锁定到这个功能后忘记了用户密码,可以用主控密码来解除锁定。
最大级别安全:硬盘被锁定到这个功能后忘记了用户密码,只能使用主控密码和SEU(F4H)命令来解除,但是用户数据会被删除。
回复
发表于 2011-11-9 11:45:42 | 只看该作者 �
效率源软件 可解某些硬盘密码,具体查各专修
回复
发表于 2011-11-9 12:04:10 | 只看该作者 �
这个好像真没有过!
回复
