- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-13
- 精华
以前从网上下盘的时候有这种用软件安装器的,进系统后还要自动安装软件。不太喜欢这样,因为安装完系统以后还要花上好几分钟时间等它自动安装软件。太费时间。上门做系统,拼的就是时间,所以我一般都是把所有常用软件直接安装到系统里再封装。这样可以节约大量时间。
虽然软件会经常升级,但是不担心,因为我的系统盘每个月都要更新重新封装一次,不然的话,里面的软件升级了,又有新补丁了。都需要重新弄一下的。这样给两三分钟GHOST完,再几分钟安装,重启就是一个补完漏洞,安装完常用软件,进行过优化的系统。一般配置的机子十分钟内都可以解决。比以前从网上下载的系统盘安装至少要省一半的时间。
当然,这样的问题就是封装的系统太大,一般的CD盘装不大,问题不大,我都做成DVD盘。然后大DVD盘里还可以加入大量的工具软件和一些非预装的常用软件。根据我的经验,百分之九十以上的家庭的电脑光驱都是DVD的了,就算有少数老机子CD光驱的也没关系,可以U盘安装,或用CD的PE盘,进PE后,用里面的GHOST把U盘上的GHO镜像安装到硬盘里。
