CQ40开机不显示大小写灯闪问题(经验)
发表于 2011-11-10 10:24:35 | 只看该作者 �
lz问一下你是压好的还是换的啊
发表于 2011-11-30 10:04:29 | 只看该作者 �
我修到一台.一开机后一直闪,不会停.CPU换过.内存换过.北桥做过.显卡做过.就只差南桥了
发表于 2011-11-30 10:09:25 | 只看该作者 �
应该不是无限的 闪灯吧。。。应该是闪一下。。所以看起来像无限闪。既然换了 CPU 不行 就加下CPU座子吧。。。以前修过一台 加座子好了。
发表于 2011-11-30 10:10:35 | 只看该作者 �
那个说法也不一定完全正确,但可作为一个参考,我修过闪 3下 和闪1下的 闪2下的 还没修过。
发表于 2011-11-30 10:29:41 | 只看该作者 �
问题真怪啊
发表于 2011-11-30 11:12:43 | 只看该作者 �
AMD的神器真是什么稀奇古怪毛病都有
发表于 2011-11-30 11:14:46 | 只看该作者 �
闪四下的没修好
发表于 2011-11-30 11:30:55 | 只看该作者 �
一下是CPU或北桥,三下是不过内存,四下是显卡,两下还真没遇到过,看来可以加上了,闪两下是南桥。
经验啊,要记住。
发表于 2011-11-30 14:43:17 | 只看该作者 �
这个bioss 坏的太多了
发表于 2011-11-30 15:36:11 | 只看该作者 �
这款独显的,显卡坏的比较多把
发表于 2011-12-22 13:43:21 | 只看该作者 �
今天验证了下 CQ40 AMD芯片组 显卡集成在北桥的 拨下内存 大小写灯闪3下 拨下CPU 闪1下 其他的桥啊 什么的那些不好乱弄 毕竟是好机子
发表于 2011-12-22 13:59:20 | 只看该作者 �
都说闪四次是显卡, 但怎么搞显卡都没得好,   有木有可能还是和供电有关的, 仁宝的电路,PG ,又一般不参与时序的,  很难呀,
发表于 2011-12-22 14:41:26 | 只看该作者 �
试下几次是BIOS的问题。
发表于 2011-12-22 15:22:38 | 只看该作者 �
HP   机子 问题 黑多   恼火
发表于 2011-12-30 10:34:46 | 只看该作者 �
不知道,没遇到过,不过HP好多机器出问题大小写灯都闪,闪的我都头疼
发表于 2011-12-30 10:54:07 | 只看该作者 �
头一次看到这样的问题
发表于 2011-12-30 11:37:26 | 只看该作者 �
4下也有可能是屏线没接好  前两天遇到一个CQ45就是这个问题
发表于 2011-12-30 11:47:55 | 只看该作者 �
还没有遇到过   。。。。。学习了
发表于 2011-12-30 11:51:07 | 只看该作者 �
闪四下不一定是显卡,我上次遇到过是内存问题
发表于 2011-12-30 11:52:26 | 只看该作者 �
这款机器是AMD216集成显卡的吗?  如果是基本就是它的问题了
