- 积分
- 49
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-18
- 精华
28#
发表于 2011-10-28 16:37:24
只看该作者
来自: 江苏南京 来自 江苏南京
475784288 发表于 2011-10-27 18:48
换电容,初级的和后级的!
所有电容全部换掉了(换的过程中不断强迫自己全部换掉,不要犹豫,结果跟我想的一样),无效!
再次说明一下情况:
这个电源是雷击导致的问题。用硬盘、风扇接上电源,然后短接,测各输出电压,均正常。紫线、灰线、+12v、+5v等都正常。接上主板,主板不触发(开机针有3.3v),把主板反过来测紫线(3.6v)和灰线(0.08v),主板肯定是好的。散热片上的几个管子都拆下来量过了,正常。
