查看: 2808|回复: 12
IBM T43 不跑码
发表于 2011-10-23 20:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
          同行的一片T43,加电到1A,电流不跳变,诊断卡上有复位,但是就是不跑码。测14.318晶振无压差!有时候在加电后马上用电压档测量晶振两端就会走码。不知道是不是时钟电路有问题,14.318M也换过,他旁边的两个电容也换过。时钟芯片也换了,都没有解决问题。有没有人碰到过这样的问题呀?
        还有就是请教是不是有复位信号就能证明14.318M这个时钟信号正常呀?也就是说如果这个晶振不正常是不是就没有南桥复位信号呢?
发表于 2011-10-23 20:42:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主这种机器有示波器修起来会很方便,
不然就重点测时钟芯片好几个应该接3.3V供电的脚电压和10脚的-CLK_ENABLE电压是否正常。
发表于 2011-10-23 20:56:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怀疑南桥问题。建议换个南桥试试。
发表于 2011-10-23 20:58:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
10脚的-CLK_ENABLE是低电平,我现在主要是想问一下,南桥是不是要在时钟正常的情况下才能完成复位呢?如果是这样是不是就能证明时钟电路晶振没问题?
南桥有几个复位。。。不是一个  发表于 2011-10-23 21:41
发表于 2011-10-23 21:50:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那也应该是南桥时钟正常以后,在其它条件也正常的条件下所有复位就都出来了吧?
发表于 2011-10-23 23:42:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
建议你还是换个南桥看看了。
发表于 2011-10-24 16:15:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
为什么要换南桥呢?和南桥有什么关系,我知道这个爱虚焊,但是已经加焊过了!
发表于 2011-10-24 16:32:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主,你这诊断卡上的复位行不行啊,最好还是去量下图纸上的CPURST吧,先看看复位有没
发表于 2011-10-24 16:33:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果复位都出全的话,时钟没压差,也没关系
发表于 2011-10-24 23:14:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
为什么用万用表电压档测试一下就走码呢,应该是和时钟有关系吧?
发表于 2011-10-25 09:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
思维要开阔,希望楼主有结果了告诉声谢谢你
发表于 2011-10-25 11:14:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
准备买台示波器,不然这样的毛病解决不了,不能准确判断问题!这个板子不修了!
发表于 2011-10-30 22:42:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
思路正确没有???
