楼主: niucha
郁闷了!迅维936焊台温度调到400都拆不下来电容啊!
发表于 2011-11-2 18:26:27 | 只看该作者 �
用好焊锡丝堆点锡就好拆了
发表于 2011-11-2 23:54:21 | 只看该作者 �
{:soso_e132:}迅维也有卖烙铁
发表于 2011-11-3 06:14:33 | 只看该作者 �
新手就是这样子的啦。我也有过。一般,温度打到380度就可以了。在焊接部位涂上一堆焊锡膏,用焊枪接触到焊脚,待焊锡膏融化,用焊丝给待焊部位堆点锡,包围住脚就可以了。然后就按住不动啦,背面使劲按住电容,先向一边按,等松动一点,再向另一边按,左晃右晃就焊下来了。
发表于 2011-11-3 10:04:00 | 只看该作者 �
主要原因,是热量被铜皮传导到别地去了
我一般是把烙铁调到最高温度,如果还不行,只能上更大功率的烙铁了。
发表于 2011-11-4 21:59:29 | 只看该作者 �
鼓励一下 在新手的时候我遇到楼主一样的问题
实在搞不下来就在引脚加锡 很简单的
发表于 2011-11-4 22:39:55 | 只看该作者 �
话说我有次拿了一块板子练手,固态电容,咋都焊不下来啊,热风枪都没搞下来,真是坚固啊
发表于 2011-11-5 10:10:26 | 只看该作者 �
弄个无铅的焊台吧。 拆电容还好,温度高点,堆点锡还可以取下, IO、网卡之类的芯片就痛苦了。 风枪开400度吹不下来很正常。 我一般都是放个预热台下面。
发表于 2011-11-13 22:54:08 | 只看该作者 �
是不是热量都被传递到铜箔上了
发表于 2011-11-17 21:11:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-17 21:39:09 | 只看该作者 �
安泰信936B 也是一个样,调到400实际温度就350吧. 说实在的 拆电容没我那60W的普通烙铁好用.
发表于 2011-11-17 21:40:04 | 只看该作者 �
申再球 发表于 2011-11-17 21:11
我都是用马蹄头,一般焊接拖锡都是它
你试验下刀头就知道多好用了,你是用的点焊吧?不是拖的吧?
发表于 2011-11-18 00:13:31 | 只看该作者 �
覆铜面大了有些东西很难拆,普通烙铁拆
发表于 2011-11-18 17:59:29 | 只看该作者 �
拆主板电容,936的要拧到底才好拆。
发表于 2011-11-19 10:39:18 | 只看该作者 �
开始用白光了 什么都是浮云
发表于 2011-11-19 13:00:14 | 只看该作者 �
大面积铜箔,把热量传导开了,都加点锡
发表于 2011-11-20 11:14:55 | 只看该作者 �
以前我哥给我一台类似936的焊台拆焊主板电容好久都拆不下人都火了。楼主还是弄个60w以上回温快的无铅焊台吧!
发表于 2011-11-20 17:48:44 | 只看该作者 �
拆不掉多是因为锡表面氧化层太厚,导热效果太差,先用洗板水把电容脚狠刷几下,然后涂点焊膏再弄,实在是不行,用刀片把锡表面刮点。
发表于 2011-11-22 16:52:48 | 只看该作者 �
直接用烙铁,很快就搞定了
发表于 2011-11-23 11:02:01 | 只看该作者 �
应该说,到底还是不熟练的问题,多练手,一开始我拆的时候,也感觉费老劲了,拆几十个 就OK了
发表于 2011-11-26 13:36:05 | 只看该作者 �
936回温速度不够,换个无铅焊台就好了.
