楼主: 红门英雄
原装DELL主板,找不到开机针在哪,请各位帮忙
发表于 2011-10-15 23:08:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有的上电自己跑
发表于 2011-10-16 13:46:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没修过这些原装的主板,一般主板上应该都有注明哪些针脚的作用吧!
发表于 2011-10-16 14:22:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发现GB的南桥坏的多.
发表于 2011-10-16 14:44:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
   帮你找了个图
发表于 2011-10-16 15:05:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我觉得在第二幅图上,左边小的口子那,看看这口子附近的描述
发表于 2011-10-16 15:36:46 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
硬盘插槽旁边的插槽,那有个缺口的地方,上2根就是 ,我跑过线
发表于 2011-10-16 16:56:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开机如,图,短接红圈图中的两点就可以了,复位和开机都有的.呵呵
看到了,谢谢! 这两点还真没注意到  发表于 2011-10-17 08:28
发表于 2011-10-16 17:43:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
解释的很清楚。。。。给力
发表于 2011-10-16 20:09:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
传说中的btx主板?
发表于 2011-10-18 13:30:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
开机排针缺口右边               南侨爱坏
发表于 2011-10-18 13:36:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
万用表打到二极管档 红表笔接地 黑表笔在排针上找 只要连到开机 就能可以开了
发表于 2011-10-18 15:10:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这快主板有个通病···  12V短路  和CPU座  虚焊·····
发表于 2011-10-18 16:16:38 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
有个缺口 缺口右边的那两个就是
发表于 2011-10-20 10:18:42 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
用万用表一针一针的找,能开机的就是了
发表于 2011-10-20 12:44:16 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我也遇到了这么一块戴尔板子,这下有些思路
发表于 2011-10-22 12:19:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
富士康代工的板子,南桥坏了,换吧,修过N片了
发表于 2011-10-22 13:07:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板子上是SMSC这种IO芯片的  应该插上电自动开机的吧!1
发表于 2011-10-22 15:31:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
像这样的主板没有电路图的很难修
发表于 2011-10-22 15:49:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个是dell optiplex 330商务机的主板,如果没有开关小板可以取下CMOS电池连接电源会自动加电。
发表于 2011-10-22 15:55:07 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
建议跟着主机的开机键找  看线插到什么地方 在 用万用表按住开关来量看响不响
