楼主: yzjhzjm
笔记本外接花屏,本身无显示,一般是那里坏掉了!
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2011-10-14 20:35:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡的问题 重新值球
发表于 2011-10-14 21:07:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显卡,显存,两者都会
发表于 2011-10-14 21:30:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般显卡显存
发表于 2011-10-14 22:27:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这是显卡的问题!我的最爱!
发表于 2011-10-14 22:53:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你既然说一般思路  那就要看  外接是否显示正常;是不是独显
发表于 2011-10-14 23:11:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡
发表于 2011-10-14 23:36:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般都是显卡的问题。如果是集成的话就是北桥了。
发表于 2011-10-14 23:38:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般都是显卡的问题,如果集成的话就是北桥了。
发表于 2011-10-17 20:54:16 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
你最好先查一下显卡的供电都满足了没有    满足的话在干显卡   完了显存
发表于 2011-10-17 21:27:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡和显存都会造成此现象
发表于 2011-10-17 21:35:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡故障,加焊,不过,我感觉最好还是重做一下,
