楼主: 逸代枭侯
今天维修的三星943NW 一闪即灭问题!
发表于 2011-10-19 18:30:49 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
就是,买几个 这种常用到的。外接灯管 会有一组亮不起来。
发表于 2011-10-19 20:43:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
晕  通病也晒的这么牛  分别测高压线圈的两个角 阻止肯定通了或大很多
发表于 2011-10-20 07:48:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显示器还是 很好修的
发表于 2011-10-20 09:17:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
三星高压线圈通病不会像楼主所言电源指示灯都不亮吧?
发表于 2011-10-20 10:03:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
LZ只换不修吗?求解释
发表于 2011-10-20 10:42:54 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
显示器就高压板和驱动板,遇到这样的基本上是用通用的试下是否正常,然后再找代用。修显示器的基本都有的必备。
发表于 2011-10-20 10:53:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个问题还发出来,楼主做维修时间不长吧。
发表于 2011-10-20 10:58:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
吸收大侠们的经验,学习
发表于 2011-10-20 11:30:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
三星的变压器是没有备有的     大多都是改通用高压的
发表于 2011-10-20 19:37:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个高压包还是比较多的,才5块,改个板成本也要15块,有包就换包还是比较好的
发表于 2011-10-20 21:35:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
三系通病,变压器啊。换了试试
发表于 2011-10-20 21:47:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
mcu有吗发一个,论坛里的都下过了用不了
发表于 2011-11-1 18:19:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  建议楼主用万用表测量高压线圈的阻止,一般两个阻止相差不到10个左右的数字,基本可以排除高压线圈的问题。
  高压线圈故障阻止:一般是其中一个偏大,在10个数字以上,或者直接断路状态。
发表于 2011-11-1 23:32:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
直接修比较上换高压条返修可能性更大的。
发表于 2011-11-2 09:21:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这是这显示器的通病,曾经修好过不了多久又出问题,我一般直接换上通用高压条
发表于 2011-11-2 12:51:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个高压线圈  就OK了都是通病
发表于 2011-11-2 13:13:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
奇怪了      你那12V稳定那应该电源灯亮的啊
发表于 2011-11-3 21:06:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
太武断了。如果灯管坏了,那不是没事找事做吗?
头像被屏蔽
79#
发表于 2011-11-3 21:30:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
nero1999 发表于 2011-10-13 23:28
我也遇到跟你一样的症状,不过是换了灯管就好了。
同一现象有不同的故障点!
发表于 2011-11-3 22:05:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
三星的高压线圈最容易坏
