楼主: 新技电脑
ati显卡比nvidIA显卡难焊?成功率不高?
发表于 2011-10-11 15:52:39 | 只看该作者 �
兄弟们同感啊.A卡我老失败啊.
发表于 2011-10-11 15:53:24 | 只看该作者 �
买A卡我都是买全新无铅的,有人说要重植有铅,个人觉得没必要,只要温度掌握好,都是百分百成功
发表于 2011-10-11 15:53:55 | 只看该作者 �
确实不如nv好焊接
发表于 2011-10-11 16:20:15 | 只看该作者 �
还是焊的少,多焊一点就找到感觉了 ,都一样的。
能不能讲讲心得?  详情 回复 发表于 2011-10-11 16:58
发表于 2011-10-11 16:22:19 | 只看该作者 �
芯片的耐温不一样的,A 卡  全新的卡 坏的比N 卡多
发表于 2011-10-11 16:38:32 | 只看该作者 �
我九很讨厌显卡上面带显存的 ,不过  好像都没怎失败就是了
发表于 2011-10-11 16:58:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-11 18:16:11 | 只看该作者 �
下面一直加热高一点  上面到170后再对准芯片上部
发表于 2011-10-11 19:23:24 | 只看该作者 �
预热时间久点  底部加温比N卡多点  上部温度比N卡少10度左右 都一般成功的
发表于 2011-10-11 22:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没做过ATI请问你说难是指加焊还是做新的?
加焊、新的都不太好搞。  详情 回复 发表于 2011-10-12 12:52
发表于 2011-10-12 12:52:23 | 只看该作者 �
加焊、新的都不太好搞。
发表于 2011-10-14 12:37:27 | 只看该作者 �
成功率也很高的一样做
发表于 2011-10-15 02:44:21 | 只看该作者 �
做这ATI 的小芯片 你上方设置 215 下方设置 235 目视锡熔后芯片贴平马上关掉BGA使其降温,就可以了
加焊的话建议上方贴橘色隔热胶带,上方调高3度,下方调高2度,到达设定温度后不要太久,一般都能成功
除非芯片本身就挂了那就 "神仙难救无命客" 了
发表于 2011-10-17 20:55:24 | 只看该作者 �
可能是你做BGA还不够成熟吧
发表于 2011-10-17 21:28:10 | 只看该作者 �
只是感觉A卡风险高点,其实成功率还是比较高,个人观点
发表于 2011-10-17 23:06:10 | 只看该作者 �
新芯片入烤箱烘干四五个时,然后无铅换有铅,再然后在晶体位置贴一小块隔热铝铂。OK 上BGA机了,上部温度别高过200,成功率100%
如果是拆下重植,不敢保证能OK
发表于 2011-10-17 23:13:15 | 只看该作者 �
没什么区别,而且ati 的不容易坏
发表于 2011-10-17 23:21:42 | 只看该作者 �
我觉得A卡很难弄好。。我都整挂了几个了。。。
发表于 2011-10-18 08:17:27 | 只看该作者 �
A卡植成有铅,很好焊的。
发表于 2011-10-18 09:48:24 | 只看该作者 �
加焊的很少,直接换没有失败的
