楼主: 狼修
小元件造成的海尔T68内外接匀无显-----主板修了一年好了。
发表于 2011-10-12 10:36:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主厉害,功夫不负有心人。
发表于 2011-10-12 11:26:58 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
听别人说过,电感短路的说法,还真没有遇见过呢
发表于 2011-10-12 11:33:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修版还要是要有耐心啊,从楼主的故事中可以看出,修不好的板子可以先放一下,休息一下理理思路再修
发表于 2011-10-12 11:43:02 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
太有耐心了,要是我早就换版了
发表于 2011-10-14 14:00:39 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
做维修的就是得细心,好多都是小东西坏或者自己不注意
发表于 2011-10-14 14:49:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能有图片传就就更好了
发表于 2011-10-14 15:31:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有时候确实换了显卡  就出了不开机的问题  很郁闷
发表于 2011-10-14 15:37:47 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
楼主意志力惊人啊,要是我们店里面的板子,放不到半年就要沦为料板的命了
发表于 2011-10-14 15:52:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修不显示的机器我一般都事先把后面的电感量一下再搞桥
发表于 2011-10-14 16:08:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是讲了吗 换后亮机啊 …………
发表于 2011-10-15 19:38:02 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
感谢大家的回复。也许你们以后碰上这个板后,就知道这两个电感的样子。这种电感确实容易坏-----它其实就是一根细磁棒,然后在这根细磁棒上从左向右用大概0.3mm左右的漆包线绕成。这种漆包线就算是用烘枪使劲一烘就会断掉,就算不断掉,表面的绝缘漆也会化开从而造成它失效。我想厂商在此用这种电感很大程度上是为了尽最大的可能去抑流,大家如有这个板的点位图就可以看出来,这两个电感在此安放目的就是把+1.2Vs的电压转换为同样电位高度的信号而又不会造成显卡在三D和二D和平常画面切换时出现屏抖的作用--------这是我自己的分析,不知时否正确,还望大家指点。这种电感在索尼板的USB接口上常见到,它们安放在USB接口的数据线上目的就是为了防止电涌(浪涌)。
发表于 2011-10-15 19:59:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修板子就是有耐心,细心。
发表于 2011-10-15 20:06:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
细心最重要不过有示波器 一下就出来了
发表于 2011-10-15 20:08:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不得不佩服你...最小的元件是最难修的..
发表于 2011-10-15 21:33:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
希望楼主能把损坏元件在点位上标出
以便我们能更直观的认识
发表于 2011-10-15 21:42:09 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
有时修不好的板就放放,有灵感就又修好了
