楼主: 洛秋思
请教 数字万用表二极管档测的数值代表什么意思??
发表于 2011-10-21 23:47:22 | 只看该作者
这个档也可以测电阻,只是读数不太精确,搞维修的人这个档用的最多。
发表于 2015-6-28 22:49:27 | 只看该作者
发表于 2015-6-28 22:53:04 | 只看该作者
发表于 2015-6-28 22:57:49 | 只看该作者
发表于 2015-6-28 23:03:44 | 只看该作者
发表于 2015-6-28 23:34:02 | 只看该作者
看使用说明书不就全明白了吗?数字万用表的二极管档显示的数值是电压降。
发表于 2015-6-29 08:55:13 | 只看该作者
如果是测独立(没有在板子上的二极管)的显示基本都是压降,不过因为二极管是非线性元件,而万用表因为方案不同,测试电压高低的缘故,所以同一个二极管不同的表显示数字会不一样,这点要参考万用表说明书。
如果是在路测试,如果所测的这个二极管相连的元件远远大于二极管的压降,可以认为显示数有效,如果接近或小于则这个数字没有任何定量意义(指的是电路正常工作),这个数字只是作为一个定性(估计是以前搞维修的用通断档二极管档来测正常电路后取得的数字来作为以后判断电路的一个方法),就像以前用指针表的DB(分贝)档去测电视机高频电路,只是根据指针的摆幅来确定电路正常而已,而此时指针表指示的值不是分贝值也不是交流电压值。
发表于 2015-6-30 08:56:49 | 只看该作者
代表管压降,单位mV。。。。。
发表于 2015-6-30 21:47:40 | 只看该作者
楼主需要加强一下内功..............
发表于 2015-7-1 16:29:46 | 只看该作者
那数值表示阻值啊,一般表示多少欧这样子
发表于 2015-7-1 16:35:28 | 只看该作者
测出来的是电压降,单位是 伏特
发表于 2015-7-4 07:58:14 | 只看该作者
测出来的是二级管的压降,单位是mV..............
发表于 2015-7-4 08:00:00 | 只看该作者
发表于 2015-7-4 15:38:21 | 只看该作者
发表于 2015-7-4 21:13:37 | 只看该作者
发表于 2015-7-5 09:40:46 | 只看该作者
发表于 2015-7-5 13:08:02 | 只看该作者
发表于 2015-7-6 15:39:21 | 只看该作者
发表于 2015-7-7 14:44:20 | 只看该作者
发表于 2015-7-7 15:15:12 | 只看该作者
