楼主: 八度
精英6100能跑码,不显,维修一例
发表于 2011-10-10 08:40:55 | 只看该作者 �
不如在楼主哪里多试试,看是不是桥的问题
发表于 2011-10-10 08:54:13 | 只看该作者 �
不明白精英的板子为何头痛  高人指点指点
发表于 2011-10-10 09:22:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-10 10:17:43 | 只看该作者 �
开始我也以为桥问题,压过桥,故障依旧,但补焊后到现在一直正常。
发表于 2011-10-10 10:28:52 | 只看该作者 �
这种就是桥问题了。。你这样还会出现问题的
发表于 2011-10-10 10:42:45 | 只看该作者 �
量RGB三基色对地阻值
发表于 2011-10-10 11:05:24 | 只看该作者 �
听说的................嗯
发表于 2011-10-10 11:05:29 | 只看该作者 �
作示波器打下行场的信号有没有产生就OK 了
头像被屏蔽
29#
发表于 2011-10-10 11:35:05 | 只看该作者 �
6100桥虚焊  N桥的通病  时间长了 就会桥虚焊
发表于 2011-10-10 11:49:12 | 只看该作者 �
五脚的小芯片应该是与门芯片,都输入高电平才会输出高电平。定义应该比较好理解,一个脚vcc,一个脚gnd,2个in,一个out。测量时看看1,2(in)脚是不是都高电平,4(out)脚是不是高电平,5脚(vcc)是不是高电平,3脚接地。满足条件了不输出高电平,就是与门坏了。这个虚焊的还真不会多,坏的有。
发表于 2011-10-10 12:14:55 | 只看该作者 �
检查 显卡插槽   供电 什么的 还有VGA
发表于 2011-10-10 12:20:38 | 只看该作者 �
有的时候就是这样的莫名奇妙就好了。我遇到过几次
发表于 2011-10-10 15:29:59 | 只看该作者 �
楼主换的是同样的吗,主板上有标码
发表于 2011-10-10 16:06:50 | 只看该作者 �
我也没看明白
发表于 2011-10-10 19:09:21 | 只看该作者 �
估计要返修,VGA是穿孔 虚焊可能性实在不大。
发表于 2011-10-10 19:34:14 | 只看该作者 �
期望越大。失望越大!
发表于 2011-10-10 19:38:06 | 只看该作者 �
你把手用力按在桥上。在加电。看看显不。用力
发表于 2011-10-10 19:57:23 | 只看该作者 �
集成显卡,应该是本桥有问题
发表于 2011-10-10 20:48:30 | 只看该作者 �
q589658965896 发表于 2011-10-9 21:04
弄准了吗 !? 会不会是时亮时不亮啊 桥《虚汗》啊
什么是行场 不懂
