楼主: lgl李亮
华硕P4P800-X主板,黑屏不显示
发表于 2011-10-10 11:14:29 | 只看该作者 �
大家用鼠标点击图片就可以看清楚了
发表于 2011-10-10 11:17:51 | 只看该作者 �
我也迷糊了
发表于 2011-10-10 11:22:03 | 只看该作者 �
请问一下北桥供电是不是插座3.3V提供的啊?北桥供电电压是多少V啊,北桥发热是不是自身短路所致啊?
北桥供电电压1.2V  发表于 2011-10-10 11:51
发表于 2011-10-10 11:34:33 | 只看该作者 �
谁有 华硕P4P800-X主板 图纸啊
点位图要不要  详情 回复 发表于 2011-10-10 20:34
发表于 2011-10-10 12:26:00 | 只看该作者 �
真爽了  呵呵 都是我干过得活  告诉你这个主板是通病 哥们   你现在 风扇也不转吧??换CPU供电场管 可定 风扇转了  故障又来了   不跑马 呵呵 测北桥 IO   显卡管理芯片 一般可以搞定 在个我感觉没必要修 哦 买个才50元 这个主板........
发表于 2011-10-10 13:17:07 | 只看该作者 �
ASUS这款主板坏得很多··而且问题都差不多···
你把北桥下面2个三极管换掉就可以了··
发表于 2011-10-10 14:35:25 | 只看该作者 �
我刚才图下面用诊断卡测试过RESET指示灯一直长亮,其他指示灯都不亮,没有代码显示。而且开机3秒钟左右用手摸北桥很热。
发表于 2011-10-10 19:31:45 | 只看该作者 �
开机3秒钟左右用手摸北很热,是不是北桥损坏被短路所致啊?
发表于 2011-10-10 20:25:11 | 只看该作者 �
一一! 别人都是诊断卡先上 你是先看面板! 是不是诊断卡送人送怕啦?
供电  先!
发表于 2011-10-10 20:32:56 | 只看该作者 �
点位图要不要?
发表于 2011-10-10 20:34:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-10 21:13:01 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2011-10-10 20:34
点位图要不要
mjnbalj23 你有图纸吗
,有可以发给我吗
发表于 2011-10-12 14:26:00 | 只看该作者 �
用PHD55N03L  TO-252封装  效应管能代换 APM2054N TO-252封装  主板维修好了。就是APM2054N
损坏所致
发表于 2011-10-12 14:42:36 | 只看该作者 �
楼主的板子问题还没有解决啊!维修讲究思路 只要思路清晰问题都可以迎刃而解
