楼主: lwj1004
[笔记本]
联想F41多处大面积进水检修思路详记
发表于 2011-10-11 12:32:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-11 23:03:29 | 只看该作者 �
那根线是飞往哪个地方的?LZ还是学生?我看有前途。。
你们店楼上有卧龙啊
发表于 2011-10-11 23:10:50 | 只看该作者 �
你们店楼上有卧龙啊
我也没仔细看也没量,1.5芯片的主供电飞了下,可是我觉得1.5不应该没有的吧,也可能其它也动了我没看见吧,反正缺1.25是肯定的.飞线的是我们楼上一个牛比点儿的维修店.
发表于 2011-10-12 11:27:04 | 只看该作者 �
哎说实话,看啦好累没点耐心还真不行。
发表于 2011-10-14 13:17:53 | 只看该作者 �
看了下回帖,于是我也决定仰望下楼主耗时4小时写出的精彩。
发表于 2011-10-14 14:37:50 | 只看该作者 �
1、南桥没有发出slp-s3   slp-s4信号,所以电压不会开启。呵呵,用酒精清洗南桥,洗刷刷后,电压出来。
2、1.8V短路。上电前,楼主想必打过电感吧。无明显短路,为何后来1.8会端到0欧?是否值得深思呢?
3、1.8V短路,恩去的地方:内存、北桥、显卡。楼主挑开节点(话外,俺稀饭挑电感哈,和节点想必,个头大,容易发现。桀桀)换做是我,会摘掉北桥,或者烧机。楼主说了,boss不让动桥。悲催的事也莫过于此吧。赞叹楼主的求知精神。只不过,后来桥让楼主敲打敲打,莫名其妙的好了,不短了。我笑~~~莫非有jian情?呵呵,玩笑。这个和楼主洗刷刷南桥一样的道理。
4、后来的1.25V没有,而按照常规。cpu的核心供电也不会有。恩,楼主说的对,常规是如此,但是修板子在于灵活变通是不?
最后呢,小小的支持下楼主,精神可嘉。另外说句,你个小神棍。
发表于 2011-10-14 21:06:59 | 只看该作者 �
2、 ...
谢谢鼓励,写那么长时间写这么多,主要是想写的细点,把每个细节都写上,让大家看着也明白些,自己也总结经验教训;说实话我也纳闷,之前1.8是正常的,而且是在没修之前就有的,后来上显卡试的时候就短了,一阵神敲居然又不短了,很是纠结,当时我就想,这机子估计是返修的机率很大了;再到后来查到1.25没了,这个电压是1.5转来的,我猜是1.5应该是出来了,南桥少了这个电压,那CPUCORE怎么也出不来了吧,所以后来我想应该是1.5到这个转1.25的IC之间有腐蚀的地儿了,之前就没的。
发表于 2011-10-28 13:43:21 | 只看该作者 �
呵呵,真的是分享了,大面积进水很多都不修直接换主板了
发表于 2011-10-29 21:36:39 | 只看该作者 �
我新手,正在学习中,谢谢大家
发表于 2011-11-24 20:42:29 | 只看该作者 �
分析的 清楚  楼主厉害啊
