楼主: stillclouds
又是液晶点不亮(跟论坛上其他案例不一样)
发表于 2011-11-14 20:57:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也是遇到这个问题。。纠结中
发表于 2011-12-11 00:51:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
又是嗲荣爱上
发表于 2011-12-11 02:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
知道电容充电正常放电不正常的故障,不知道充电不正常放电正常是什么故障
发表于 2011-12-11 06:26:02 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
严重的热插拨问题啊,小心
发表于 2011-12-11 11:59:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2011-12-11 14:54:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对  很可能是那个大电容在作怪
发表于 2011-12-11 17:16:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
⒛.11..芣离 发表于 2011-10-9 09:58
楼主直接加个高压条试试!应该是电源板高压部分出问题了。
都没有高压控制你何来1000V直流?换高压板解决不了问题
发表于 2011-12-11 20:56:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
估计是电源板的问题。
发表于 2011-12-11 21:28:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这种情况很可能是电容坏了,你要查的,还有就是有的驱动板就是只需要3.3供电
发表于 2011-12-11 21:37:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修显示器,先看看电容有木有爆
发表于 2011-12-11 22:10:33 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
stillclouds 发表于 2011-10-9 10:13
请教下怎么测电容是否漏电?
把12V  5V的 滤波电容全部换了试一下就知道啦。。一般是这里漏电
发表于 2011-12-11 22:17:12 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
楼主你还是查查电源板的输出   可以有些管子不良了  ···换换试一试   电容都换了试一试··
发表于 2011-12-12 10:15:24 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
路过,,学习,学习
