查看: 4878|回复: 3
dell E151FPB电源板供电不足
发表于 2011-10-8 13:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
dell  E151FPB电源板供电只有一个2V供电 到驱动板  高压只有8V  电源芯片UC3842B   我用UC3843代换了  还是一样供电不足    断开高压的后级还是一样
发表于 2011-10-8 13:15:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把那个二极管和那个小电容换掉,试试
发表于 2011-10-8 14:18:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有用啊   换了两个光耦  高压有25V   到驱动板的2V都没了  只有零点几  还不稳定{:soso_e153:}
发表于 2011-10-8 17:07:10 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
小电容换掉
