楼主: 维修难学呀
联想 G450 上网问题
发表于 2011-10-9 09:33:04 | 只看该作者 �
最新快报 仅百度首页花的现象是软件问题,所以排除了无线问题,现在目标就锁定在有线网络那一块啦
迷糊啦 昨天那个系统今天装了360清理了各种插件 百度首页不花,可是今天重做了几个系统 并且有安装版本,百度首页还是会花
要是我再说错什么以后都不敢给别人评论了  发表于 2011-10-9 12:33
看到你这个帖子算安我个心  发表于 2011-10-9 12:33
发表于 2011-10-9 09:47:18 | 只看该作者 �
好没?分享下!!!!
发表于 2011-10-9 09:53:48 | 只看该作者 �
只是上网有问题?可以跑个3Dmark试下呀.还有显示器的排线是否有问题、连接是否松了?可以用外接显示器排除下。
发表于 2011-10-9 09:59:29 | 只看该作者 �
系统问题,
发表于 2011-10-9 10:16:43 | 只看该作者 �
软件问题吧
发表于 2011-10-9 10:19:13 | 只看该作者 �
做显卡吧,应该是
发表于 2011-10-9 10:20:25 | 只看该作者 �
显卡问题建议先做哈显卡
发表于 2011-10-9 10:29:57 | 只看该作者 �
感觉是软件问题
头像被屏蔽
29#
发表于 2011-10-9 10:43:59 | 只看该作者 �
如果光是上网页那样的花,不上网不花,应该与显卡无关吧
发表于 2011-10-9 12:08:16 | 只看该作者 �
把硬盘格了再装个系统吧
发表于 2011-10-9 12:20:30 | 只看该作者 �
这是我参考的依据  这个可以算乱码吗?
楼主既然不考虑软件  那么期待楼主换完所有硬件后的结果
我觉得这里乱码就是形容一下,主要看图 看现象吗,我也不是不考虑软件,当然要从简单开始先软后硬嘛,我只是按照我自己的思路排除软件后才这么说滴 我不是对你的回复不满意,这点别误会,当然我也是“急于求成”就是  详情 回复 发表于 2011-10-9 20:05
发表于 2011-10-9 12:24:52 | 只看该作者 �
在回复这个帖子之前,我觉得要尊重楼主,要尊重每个浏览这个帖子的人。
做强调的时,我说的系统问题  如果楼主的系统盘或者镜像本身都有问题,那么重装N次也是一样
我无话可说,人家拿来之前是这个问题,装过系统还是这个问题,难道以前客户用的系统版本和楼主的一样。。  详情 回复 发表于 2011-10-9 12:27
发表于 2011-10-9 12:27:07 | 只看该作者 �
做强调的时,我说的系统问题  如 ...
多谢冬羽能够仔细看我的帖子,理解我的思路和过程,希望我们在这里的争执是对事不对人,共同进步吧......  详情 回复 发表于 2011-10-9 20:10
看楼主怎么处理的吧。我有我得判断依据以及思路,虽然不一定有道理 期待楼主最后结果  发表于 2011-10-9 12:35
发表于 2011-10-9 12:38:30 | 只看该作者 �
建议换WIN7试试,有可能是XP驱动不完美。
发表于 2011-10-9 12:56:50 | 只看该作者 �
装系统了,一个一个的试
发表于 2011-10-9 12:56:54 | 只看该作者 �
我觉得应该先考虑系统的问题, 然后再是显卡。
发表于 2011-10-9 20:05:41 | 只看该作者 �
152638 发表于 2011-10-9 12:20
这是我参考的依据  这个可以算乱码吗?
我觉得这里乱码就是形容一下,主要看图 看现象吗,我也不是不考虑软件,当然要从简单开始先软后硬嘛,我只是按照我自己的思路排除软件后才这么说滴 我不是对你的回复不满意,这点别误会,当然我也是“急于求成”就是想尽快滴解决问题 ,不多解释啦 你懂得...... 10分钟后 看我的结果
发表于 2011-10-9 20:10:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-9 20:33:09 | 只看该作者 �
已解决,是网卡芯片不不良
说下过程吧:
今天装了一个win7系统,一个安装版xp ,另一个ghost xp,都是没有解决有线网卡打网页乱码 打不开的问题,硬件换过一个晶振,下班前看了下网卡(BCM5906),网上查了查刚好有台联想C462A的花屏机器在手上,也是试试的态度,焊好后进系统奇迹出现啦,网页的链接都可以打开也没乱码,进一步确定,换上客户原来硬盘(还是原来的系统,俺什么都没动,甚至驱动都没重装过),也可以正常打开网页,并且之前的百度首页的那个百度logo也显示正常啦,再进一步,我又把昨天用的那个系统重gho了一下,也是一切正常了。
小结一下:上网时出现qq、 酷狗 等程序可以登录,网页打不开、打开慢、网页下一链接打不开或出现乱码 (图1、2、3)可以参考网卡芯片的问题
发表于 2011-10-9 20:45:14 | 只看该作者 �
lai 向老同志们学习来了
