楼主: 新乡华宇
联想G31t-LM老死机
发表于 2011-11-5 11:00:52 | 只看该作者 �
你那块能看到流动条吗??我我声一到流动条就死机了。。。刷了BIOS还是一样问题。
我就是这样的故障  发表于 2011-11-16 19:08
发表于 2011-11-5 15:10:27 | 只看该作者 �
都试过了,换个南桥,等待结果啊
发表于 2011-11-5 22:52:53 | 只看该作者 �
CPU坐得可能性大
发表于 2011-11-5 23:01:54 | 只看该作者 �
我的那块板是内存管理问题,修好!
发表于 2011-11-5 23:56:58 | 只看该作者 �
修板子烦人
发表于 2011-11-6 15:58:21 | 只看该作者 �
触摸各个芯片有无发烫的?
触摸各个芯片有无发烫  发表于 2011-11-16 19:09
发表于 2011-11-6 21:11:49 | 只看该作者 �
我手上有这片板,用775带灯测试座测试,有一个灯不亮,是正常的。我的这片板被雷劈过,拆网卡,换了内存旁边的8脚后,能正常跑码,但是到系统菜单选项时,三到五死机,后来扔到盒子,过了三五个拿出来,上E2140,一切正常,怪事
上E2140就可以?  发表于 2011-11-16 19:09
发表于 2011-11-7 10:25:20 | 只看该作者 �
上假负载,量一下cpu电压,刷bios,查外设
发表于 2011-11-16 17:25:25 | 只看该作者 �
换CPU或者风扇试了没有?
换过N个CPU了  发表于 2011-11-16 19:08
发表于 2011-11-17 09:38:18 | 只看该作者 �
依次打住各个主要的供电测试,,看在死机时有没有什么跳变或者异常变化
发表于 2011-11-17 09:59:55 | 只看该作者 �
我估计是桥 。
发表于 2011-11-17 10:01:04 | 只看该作者 �
估计是北桥的原因
发表于 2011-11-17 10:01:44 | 只看该作者 �
应该是哪供电不稳!仔细查看供电。也就是说,CPU 内存 南北桥 显卡供电。 供电管不至于坏,但是性能不良了。
发表于 2011-11-17 10:05:57 | 只看该作者 �
G31T-LM修到得大多是南桥引起不走字的问题  死机的还没修到过
发表于 2011-11-17 10:11:10 | 只看该作者 �
我遇到过一块MSI P43 的板,一进系统就死机。BIOS刷了也无用,后面把南桥的散热很多灰。。清洗一遍OK。
发表于 2011-11-17 15:30:01 | 只看该作者 �
上E2140没得问题
