楼主: szcailiming
杂牌17寸LCD液晶显示器全蓝屏
发表于 2011-10-9 00:59:07 | 只看该作者 �
麻烦了,现在不知屏线怎样插了.插错会不会烧了.
发表于 2011-10-9 01:20:06 | 只看该作者 �
求助,现在不知屏线怎样插了,怕插反,又没有防插反接口,屏型号是LTN170WX-L05,驱动板插针上可以看到1到30的数字,但是屏线是没标呢,请帮忙解决下这个问题?本人先行谢过了!
发表于 2011-10-9 01:39:54 | 只看该作者 �
先换电容然后再换上新驱动板看看
我很想知道这颗电容能引起什么样的故障现象
发表于 2011-10-9 03:02:23 | 只看该作者 �
好了,就按你的意思办!
发表于 2011-10-9 08:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
szcailiming 发表于 2011-10-9 01:20
求助,现在不知屏线怎样插了,怕插反,又没有防插反接口,屏型号是LTN170WX-L05,驱动板插针上可以看到1到30的数 ...
改驱动板要选屏线的,看是多少针,几组,多少位。您可以看下板上屏接口标识,找GND屏线黑色的就是对GND了。或者看屏接口和屏线上的三角口,一般都是白色的,小三角对起来就行了。
发表于 2011-10-9 09:04:29 | 只看该作者 �
那搞好了没 是高压条的问题吗 期待答案
发表于 2011-10-9 09:22:30 | 只看该作者 �
既然能看到满屏都是蓝色,那说明高压板和灯管问题不是很大啊,高压板更换电容就应该好的。
屏线上一般红色供电的,红色线那头接带三角那边就好了;至于屏那边,是有防插反设计的,
发表于 2011-10-9 10:38:40 | 只看该作者 �
现在都接上了.但是还是都显示全蓝色,并且按键也用不了,还是下午再把屏也拿到卖驱动的地方叫师付帮我看下.然后再总结下经验了.谢谢各位的帮忙了,小弟我这次也是受益非浅啦!
发表于 2011-10-9 10:39:28 | 只看该作者 �
高压条的问题还要去买电容.等待中!!!!!!!!11
发表于 2011-10-9 10:48:27 | 只看该作者 �
偏色   是VGA线的问题
发表于 2011-10-9 11:15:36 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}这个好搞定
发表于 2011-10-9 11:19:59 | 只看该作者 �
原先的驱动板上面有一个TDA1517P的模块烧了,表面可以看得出来.
发表于 2011-10-9 11:24:32 | 只看该作者 �
不知本网站这个液晶远程培训怎样.小弟我现在主攻硬盘和液晶.目前对于电子电路有一定的基础知识,知道二极管是怎样回事,怎样判断好坏,电容电阻怎样判断好坏.主板爆个电容换下还是没有问题.现正在学习中.谢谢各位的指点!!!!!!!!!!111
发表于 2011-10-9 16:49:23 | 只看该作者 �
TDA1517P  是声音功放芯片,是接显示器上面两个喇叭的,是不是你搞错了呀,
你的液晶面板是这样的,买的新驱动板只要是刷成这种的就可以。如果是面刷的直接,跳线跳成  2CH,6BIT的就行了。3.3v电压。
信号类型: LVDS (2 ch, 6-bit)
面板电压: 3.3V (Typ.)
