楼主: 执着的追求
硬盘能修吗?
发表于 2011-10-20 13:04:57 | 只看该作者 �
如果只是一两个坏区就没有问题的,如果太多了就不能用了!
发表于 2011-10-20 13:14:59 | 只看该作者 �
对的卖出去才十块钱一个。买的时候确是 几大几十几大几百块钱呢
发表于 2011-10-21 15:07:12 | 只看该作者 �
看故障,看价值
发表于 2011-10-21 16:25:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主,真是太好了
河南息县网站排名软件jieliyingxiao.com
发表于 2011-11-11 00:21:10 | 只看该作者 �
主要看是哪坏了,电路板问题是可以的,是磁头或磁盘有问题就不值得修了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-16 11:09:15 | 只看该作者 �
没必要修 还不如换个新的呢
发表于 2011-11-16 11:18:16 | 只看该作者 �
像讲自己修还是送修啊
发表于 2011-11-16 11:53:26 | 只看该作者 �
有钱就可以
发表于 2011-11-16 11:53:28 | 只看该作者 �
以前坏个硬盘,放在那两年不动,奇迹般的好了
发表于 2011-11-16 13:39:11 | 只看该作者 �
看是什麽問題了。 修 很貴的吧
发表于 2011-11-16 15:03:10 | 只看该作者 �
当然可以修,就看什么问题了!
发表于 2013-1-29 13:16:53 | 只看该作者 �
直接换,反正又不贵,修的代价太大。不过要看坏的程度了。别就有个坏道就换,那也太有钱了
发表于 2013-1-30 11:44:07 | 只看该作者 �
看情况的,逻辑坏道可以,物流坏道就没有法了
发表于 2013-1-30 12:03:25 | 只看该作者 �
简单点的能修。
发表于 2013-1-30 13:15:25 | 只看该作者 �
软件修一修坏道还是可以的
发表于 2013-1-30 17:15:57 | 只看该作者 �
只能修电路板,磁盘坏了没发修
发表于 2013-1-30 17:36:44 | 只看该作者 �
可以修的,但是一般来说,有维修的钱都可以去买一个新的了,谁还愿意去修呢,除非去做数据恢复~!
发表于 2013-1-30 20:32:04 | 只看该作者 �
软方法:低格,格方法:换磁盘片{:4_91:}
发表于 2013-1-30 21:34:34 | 只看该作者 �
听说需要超级无尘的环境,否则盘面一见光就废了....
发表于 2013-1-31 13:57:23 | 只看该作者 �
能修,看是电路板坏了,还是磁头还是盘体了,要是电路板最简单,不然开盘修就费用高了
