楼主: 管红波
845G主板上真U风扇一会转一会停
发表于 2011-10-4 16:37:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题就是不过内存
发表于 2011-10-4 16:38:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有可能是北桥虚焊
发表于 2011-10-4 18:47:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
ECS的板cpu座坏多
发表于 2011-10-4 19:15:00 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
修好没哥们
要是我碰到了就是bios放电,换U换内存
发表于 2011-10-4 19:44:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换一个CPU 不行检查一下cpu 的座子
发表于 2011-10-4 20:47:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有换过u试一下啊,我上次也是和你一样的故障换了u就好了。
发表于 2011-10-5 12:51:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
呵呵    楼主换内存试试吧 , 这问题我修过几块了,我的都是刷BIOS好的,你可以把 BIOS 取下来, 再上电,不重启了就是BIOS问题, 还重启的话就要查供电了。
