查看: 3792|回复: 8
长城GW68-L9VB4闪屏
发表于 2011-10-2 10:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
长城的银白显示器L9VB4,开始故障为开机亮一下就灭,现在是更换了灯管,更换了高压,开机二十多分钟后,还会闪一下,随后闪的就会频繁了,是不是程序的问题?闪的具体表现为灭了即亮。
发表于 2011-10-2 10:52:05 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
换通用板试试啊
发表于 2011-10-2 17:28:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
驱动板有问题吧
发表于 2011-10-2 22:38:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
高压供电是否正常?说不定是前级的问题,或者外接一个12V试下
发表于 2011-10-3 17:46:33 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这就是一个外接12V电源的,谁能给个这个的程序啊,个人认为是程序坏了,不知道对不对。
发表于 2011-10-3 18:14:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看电源插头是不是有问题
发表于 2011-10-3 18:18:52 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
屏闪的时候开关屏信号是否正常?
发表于 2011-10-3 20:53:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
个人感觉你应该查一下开关,。
发表于 2011-10-4 11:41:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这绝对是驱动板的问题!
