- 积分
- 245
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-23
- 精华
wwmmrr 发表于 2011-10-17 08:31
换了芯片最终也没有修好。
总结一下,
1.这种主芯片,最好不要用烙铁拖焊,这种芯片脚太密了。焊锡分不开 ...
之前疏忽了楼主上面说的已经换了芯片。换了芯片还是不行的话,那就要靠自己去再检查看看啦(我觉得不是屏周围那些芯片的问题是逻辑板的问题比较高一些,当然你可以触摸一下看看屏周围那些芯片有没有发烫的)。 大部分的芯片,如果要从板上取芯片下来那方法自然是选择用热风枪的,而焊接回去侧可以有多种方法,我主要说说的是用烙铁焊接回去的。首先用烙铁把焊盘上多余的焊锡和焊锡膏清理干净(为的是要焊盘平整,易于放好芯片本身),然后把芯片放在焊盘上对位,对位OK之后就可以给芯片的四角加上一些焊锡固定芯片,固定好芯片之后就可以用类似毛笔之类的东西往芯片的焊脚上拖加焊油,最后用烙铁拖焊。至于拖焊过程中产生的连锡和拖焊不动等,可能是你的烙铁头温度不够高或者是烙铁头不够平整等,而拖焊时是有两个位置可以选择放置烙铁头的,第一是芯片的脚位上面,第二就是焊盘本身。如果拖焊成功,那会在烙铁头离开芯片的位置产生很光亮连锡,这时可以用烙铁头把连锡带走,也可以选择使用吸锡线等。大体方法就是这样,具体要看经验来,而如果焊接的芯片类似CPU供电的ISL6566那样的芯片,则是先用风枪固定到板上,之后用烙铁拖焊,拖焊的目的就是为了让芯片能够更好的跟主板焊盘更好的连接在一起。不管焊接什么芯片,拖焊的过程都不宜过长,也不可以让烙铁头停留在芯片脚位上。建议使用恒温烙铁。 |
