楼主: test3535
高手指点下怎么路由器桥接
发表于 2011-10-4 17:07:29 | 只看该作者 �
无线路由器桥接方法
使用有线客户端通过网线连接到无线路由器LAN接口。登陆路由器的配置界面以后,选择“无线配置”à“基本配置”
一、桥接设置:
Router 1设置:
1:在模式哪里选择AP模式;SSID:可以修改一下,方便自己的记忆(如NETCORE1);频道:手动选择一个频道(如:频道11)。设置完后点保存生效。稍等一下路由器重启完后再进行第2步的设置。如
2:①:选择WDS模式,点保存生效,稍等一下路由器重启完后再进设置。
②:选择WDS设置,把Router 2的MAC地址添加进来,添加MAC地址时是添路由器无线状态的MAC地址,点确定。
Router 2的MAC地址是要进入Router 2的设置界面,“主AP状态-无线接口MAC地址”添加后就会在当前WDS信息里面显示出来
3:回到基本配置页面,在模式里选择AP+WDS模式,点保存生效。自动重启后就完成了Router 1 的设置。
Router 2的设置:
1:在模式哪里选择AP模式;SSID:可以修改一下,方便自己的记忆(如NETCORE2);频道:与Router 1的频道相同,频道11。设置完后点应用。稍等一下路由器重启完后再进行第2步的设置。
2:①:选择WDS模式,点应用,稍等一下路由器重启完后再进设置。
②:选择WDS设置,把Router 1的MAC地址添加进来,添加MAC地址时是添路由器无线接口状态的MAC地址,点确定。
Router 1的MAC地址是要进入Router 1的设置界面,“主AP状态-无线接口MAC地址”
添加后就会在当前WDS信息里面显示出来,
3:回到基本配置页面,在模式里选择AP+WDS模式,点保存生效。稍等一下重启完再进行下一步的设置。
4:点击左边菜单的LAN设置,把IP地址改一下(如:192.168.1.2),默认是:192.168.1.1, 防止与Router 1的IP地址产生冲突。之后把DHCP 服务器状态选择禁止,将连接Router2电脑的ip均改为手动填写
二、测试方法:
以上设置就完成了两台无线路由器的桥接,下面我们来测试一下看是否已经桥接成功。
例如PC与Router 1连接:
首先单击“开始—运行—输入ping 192.168.1.1 –t ”看是否可以ping通。注意空格。
接着再ping 192.168.1.2 –t看是否也可以ping 通,如果都可以ping通,哪就说明两台路由器桥接成功,如果ping不通哪就再检查一下上面的步骤是否有误。
三、*注意事项:
1:每设置一步路由器都会自动重启一下,所以要稍等一下。
2:Router 1作为宽带接入。
3:将所有无线路由器的频段配置为相同的,且所有的无线路由器IP地址是同一IP地址段。
4:在测试的时候ping不通就单击“开始—运行—输入arp –d ,确定。
5:添加MAC地址时是添加路由器LAN状态的MAC地址。
Rouetr 1添加Router 2的MAC地址。Rouetr 2添加Router 1的MAC地址。
6:如果有多台桥接,其步骤请参考Router 2设置,
发表于 2011-10-4 17:41:42 | 只看该作者 �
看看什么情况
发表于 2011-10-4 17:45:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-6 15:08:48 | 只看该作者 �
不能评分这么多啊
发表于 2011-10-6 15:20:13 | 只看该作者 �
进来学习一下。
