楼主: bamboo
[显卡维修]
高级显卡,在接口附近有个小芯片是干什么的?
发表于 2011-11-9 20:25:27 | 只看该作者 �
加焊 哈 应该 就可以了
发表于 2011-11-10 20:38:10 | 只看该作者 �
gtx260+  跑完码开机黑屏  板子有一个大显卡芯片 和一个笔记本显卡那样大的芯片。。也是N卡的  是不是这个问题啊
跑完码黑屏有这个可能性,不过最多的还是GPU虚焊,这个芯片只负责接口转换,它的发热量并不大,GPU虚焊也是经常会只跑码不显示,或者接口电路3.3V 5V 2.5V有问题也是这样的  详情 回复 发表于 2011-11-10 20:41
发表于 2011-11-10 20:41:39 | 只看该作者 �
a4443847 发表于 2011-11-10 20:38
gtx260+  跑完码开机黑屏  板子有一个大显卡芯片 和一个笔记本显卡那样大的芯片。。也是N卡的  是不是这个 ...
发表于 2011-11-10 20:59:18 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2011-11-10 20:41
跑完码黑屏有这个可能性,不过最多的还是GPU虚焊,这个芯片只负责接口转换,它的发热量并不大,GPU虚焊也 ...
还有金手指我量了下好多是无穷大的。和接地的  只有少少几跟是有几百欧的。。是不是桥接或者GPU问题啊
我想无穷大如果有桥接估计是桥接的问题 没桥接就是GPU的了  那么多无穷大的。没可能啊。
金手机指测量是的那16对电容连接的线,其他的只有时钟和复位要测量,你说有好多对地和无穷大,如果没有测量错的话,GPU空焊了,这时个用PCI卡进系统去也是认不到核心的  详情 回复 发表于 2011-11-10 21:02
发表于 2011-11-10 21:02:56 | 只看该作者 �
a4443847 发表于 2011-11-10 20:59
还有金手指我量了下好多是无穷大的。和接地的  只有少少几跟是有几百欧的。。是不是桥接或者GPU问题啊  ...
发表于 2011-11-10 21:17:38 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2011-11-10 21:02
金手机指测量是的那16对电容连接的线,其他的只有时钟和复位要测量,你说有好多对地和无穷大,如果没有测 ...
这样啊。。  明天我再看看。。再量下 不行直接加焊GPU 谢谢···两边金手指的阻值确实是很多无穷大的。。和接地的  只有几根是有阻值。。。。 gtx260+ 的GPU上面有好厚一层铝还是什么的。。是取不下来的吧。。我上次加焊的gtx9800都没有呢。。。我加焊无铅是255 度的 不知道可以不   麻烦说下 谢谢
你最好不要取那个铁盖,散热用的,我取过一颗,结果取下来把GPU都搞弯了,直接加热就好,不用理它!!  详情 回复 发表于 2011-11-10 21:41
发表于 2011-11-10 21:41:17 | 只看该作者 �
a4443847 发表于 2011-11-10 21:17
这样啊。。  明天我再看看。。再量下 不行直接加焊GPU 谢谢···两边金手指的阻值确实是很多无穷大的。。 ...
发表于 2011-11-10 21:45:59 | 只看该作者 �
好的 大哥 谢谢了 。明天去加焊试试呵呵
发表于 2011-11-10 22:07:06 | 只看该作者 �
没有图,看不到,还没见过呢
发表于 2011-11-10 22:29:31 | 只看该作者 �
你这问题问的不伦不类,没有说出个所以然来
如果是高级卡只能是DAC输出芯片
发表于 2011-11-11 11:29:34 | 只看该作者 �
如果是高级卡只能是DAC输出芯片
显卡芯片下面的贴片电容通的 。0欧周边也有几个。。。我在想芯片是不是坏了啊。。 还有两面的金手指 正面基本是300多欧 反面金手指无穷大。。
发表于 2011-11-14 21:47:08 | 只看该作者 �
温控芯片也有可能
发表于 2011-11-15 10:42:20 | 只看该作者 �
是不是这个芯片。
发表于 2011-11-18 09:04:08 | 只看该作者 �
應該是bga 的那種吧
发表于 2011-11-23 12:14:52 | 只看该作者 �
好,,,,就是说明清楚型号
发表于 2011-12-5 18:18:41 | 只看该作者 �
我也觉得是电源管理芯片 以前 换过 结果故障还是一样
发表于 2011-12-9 12:06:59 | 只看该作者 �
虚焊造成的想象千奇百怪,有时候加焊是个好办法
发表于 2011-12-14 17:31:43 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}路过
发表于 2011-12-14 22:32:14 | 只看该作者 �
没修过高端卡。。
发表于 2011-12-14 23:30:12 | 只看该作者 �
一般显卡问题。。我都是做主芯片的。。。那个桥接芯片也加焊过几次从来加焊没好过。。都是加焊主芯片才好的
