楼主: pangang
三星R428笔记本不过内存!进 进 进 进进进进进
发表于 2011-10-28 14:02:29 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
建议换个北桥试一下。
发表于 2011-10-28 14:33:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不要动不动就干桥。先测量一下北桥旁边有一个信号脚  DDR-POWERPG的电源好信号,此信号正常,CPU才会输出DDR-RST#的复位信号。
发表于 2011-10-28 19:08:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
焊下插槽 看看
发表于 2011-10-28 19:20:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用假负载打一下内存到北桥的阻值,在测一下cpu到北桥的阻值。在就刷一下bios。
发表于 2011-10-28 19:24:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先杀北桥哈,,,
发表于 2011-10-28 19:42:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存复位是由北桥发出,但是北桥本身导致的可能性不大
发表于 2011-10-28 19:55:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
坐看大侠们的高见
发表于 2011-10-28 22:39:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主修好了吗,修好了出来分享!
发表于 2011-10-28 22:45:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
如果是P45北桥,不过内存可试着加焊一下北格,我遇到东芝的机子也是电流到0.8A不动,打内存没波,加焊P45后点亮
发表于 2011-10-28 23:21:58 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
先测测内存供电:北桥供电南桥供电是否正常,有时这些桥小电压转不到位也会出现这样的问题.还有就是用手摸摸南桥烫不烫手了.有时南桥烧坏了.也会出现这样的问题.挡内存
发表于 2011-11-5 17:37:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做北桥试试
发表于 2011-11-9 09:30:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看了回复,学到东西了`1024
发表于 2011-11-9 10:15:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不过内存的一般想到的就是先干北桥了
发表于 2011-11-9 10:16:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-11-9 10:28:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路过,,,顶下。
发表于 2011-11-14 12:51:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
   不懂学习中
发表于 2011-11-14 13:17:46 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主搞出来了吗
发表于 2011-11-14 16:21:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
先测下 波形吧 看到 那里了
发表于 2011-11-16 13:33:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这款机器显卡也容易出问题,显卡有问题也会不过内存的。
发表于 2011-11-26 23:34:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ,内存还有复位的吗?我记得内存是没有复位的啊,怎么到你这就有复位了呢?
