ZXCVWtest
楼主: hujunjie
奇怪的网线现象
发表于 2011-9-29 13:36:57 | 只看该作者 �
按16楼说的去搞吧,某些路由设置固定IP后就出现能上Q打不开网页
发表于 2011-9-29 23:49:24 | 只看该作者 �
应该是线的问题 还有一个 你们的路由器一共有几个人用
太多的话 你试试 直接用猫能连上么
如果能连上的话就是宽带传输达不到几个人共用
那你只能用无线上网了 呵呵
要么就换条高质量的网线那种好几百的应该能行
发表于 2011-10-1 10:32:51 | 只看该作者 �
应该是网络延迟太厉害了,网络可能不是太好
发表于 2011-10-1 12:47:54 | 只看该作者 �
有可能被屏蔽了
发表于 2011-10-3 18:32:20 | 只看该作者 �
网线问题。大家都说对了。关键一个问题是。现在的网卡都是千兆的。用百兆的交换机器和网线在加上新机器的1000M的网卡。(一般默认的都是1000M新机器) 就出这个问题。。但是旧机器到没问题。你只要在网卡高级属性里修改一个网络连接里选择10M全自动的就可以了。。那样就是超过150米也可以
发表于 2011-10-8 13:05:54 | 只看该作者 �
首先检查NDS 其次看下你的路由版本是不是最新版的 最后你在看看是不是路由器里头的设置有问题 设置那个你发出的包的那个 我忘记是什么了 原因可能是你发出的包太大了 改小点就ok啦
发表于 2011-10-8 15:54:12 | 只看该作者 �
线路问题。网线长于30米以上。信号会衰减的厉害。
发表于 2011-12-31 17:00:36 | 只看该作者 �
貌似是DNS设置错误
发表于 2012-1-1 21:18:52 | 只看该作者 �
主要是线不行,换好的肯定行。。。。。。。。
发表于 2012-1-1 21:22:42 | 只看该作者 �
我很赞同线比较差
发表于 2012-2-2 15:42:45 | 只看该作者 �
指定IP和DNS
发表于 2012-2-2 18:30:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-19 20:44:32 | 只看该作者 �
把DNS填到路由器和本机网络连接里
发表于 2012-2-26 22:23:12 | 只看该作者 �
有时是系统的问题,大部分是网线的问题
发表于 2012-2-27 17:07:52 | 只看该作者 �
基本上是线的问题,话说现在的线材都是镀铜的,线的抗干扰能力很差,回去看看你家里放线的时候有没有经过很大电流干扰的地方,45米一根的线最好还是要好点儿的线。
