楼主: 利眼看世界
TCL K10 USB口坏
发表于 2011-9-24 11:16:45 | 只看该作者 �
对地阻值要查正反向对地阻值,期待结果中
发表于 2011-9-24 11:53:06 | 只看该作者 �
学习了,南桥坏。期待结果
发表于 2011-9-24 11:58:30 | 只看该作者 �
楼主做完了,要上来做回复喔。。。
发表于 2011-9-24 12:19:36 | 只看该作者 �
南桥 一般都喜欢坏
发表于 2011-9-24 12:19:52 | 只看该作者 �
如果接口全部不能用的话  基本是南桥
发表于 2011-9-24 12:21:32 | 只看该作者 �
感觉是烧了中间黄黄的
发表于 2011-9-24 12:46:21 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题啊
发表于 2011-9-24 13:23:30 | 只看该作者 �
直接换南桥就好
发表于 2011-9-24 13:35:16 | 只看该作者 �
"但用万用表测USB口压降和正常笔记本的差不多"  那供电呢?有没有问题。系统重做过了吗?
发表于 2011-9-24 13:46:57 | 只看该作者 �
组织正常不管它  看看电压有没有5V 没有就做南桥
发表于 2011-9-24 13:50:14 | 只看该作者 �
南桥坏了个大窟窿
发表于 2011-9-24 13:50:55 | 只看该作者 �
图片为什么不拍正面,这样不好看,也看不准,查供电没有,有就做南桥
发表于 2011-9-24 13:56:29 | 只看该作者 �
这机子客户愿意换么?你报了什么价格?
发表于 2011-9-24 16:51:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-24 17:17:48 | 只看该作者 �
lkda152251 发表于 2011-9-24 11:16
对地阻值要查正反向对地阻值,期待结果中
正向11,1V,反向0.66V,和好的差不多,所以刚开始还有些犹豫是不是坏掉了,把照片一看就很明白,希望对大家有帮助。
发表于 2011-9-24 17:19:33 | 只看该作者 �
麦克风 发表于 2011-9-24 11:58
楼主做完了,要上来做回复喔。。。
一定一定,大约得2-3天后芯片到了换。
发表于 2011-9-24 17:25:20 | 只看该作者 �
老机器了,桥干一个好一个
发表于 2011-9-24 17:34:17 | 只看该作者 �
供电是直接的5V
对地阻值,正常在500欧左右。如果对地不正常,中间的排阻没有问题,就确定是南桥了。  详情 回复 发表于 2011-9-24 17:46
发表于 2011-9-24 17:38:48 | 只看该作者 �
正面反光照不好的,斜照才看得清芯片型号,供电是对的。
发表于 2011-9-24 17:46:36 | 只看该作者 �
利眼看世界 发表于 2011-9-24 17:34
供电是直接的5V
