楼主: 李立红
[笔记本]
一个电容引起的掉电,HP CQ40进系统10多分钟掉电维修过程。
头像被屏蔽
61#
发表于 2011-9-28 16:38:27 | 只看该作者 �
厉害{:soso_e113:}
发表于 2011-9-28 16:47:00 | 只看该作者 �
楼主很棒  很仔细
发表于 2011-9-28 16:54:22 | 只看该作者 �
细心观察,新手我好好学习。
发表于 2011-9-28 16:56:44 | 只看该作者 �
这种情况还真不好查
发表于 2011-9-28 17:08:42 | 只看该作者 �
又学习了,{:soso_e104:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-28 17:25:24 | 只看该作者 �
有时这种问题还是要仔细看板上的元件有没有异常
发表于 2011-9-28 17:38:30 | 只看该作者 �
CQ40的机子有很多的毛病,不是很好修
发表于 2011-9-28 18:01:09 | 只看该作者 �
我遇到的这个型号怎么都没有这样的问题啊,基本上我都搞不定。郁闷那。
发表于 2011-9-28 18:10:52 | 只看该作者 �
楼主运气也不错
发表于 2011-9-28 20:29:27 | 只看该作者 �
嘿嘿 目测真的挺关键的
发表于 2011-9-28 21:00:22 | 只看该作者 �
你们以为判断这个坏件这么容易啊 。没个几年经验看下来 你很难发现的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
赞同。  发表于 2011-10-7 17:14
发表于 2011-9-28 21:26:05 | 只看该作者 �
这情况真不好查,今天一个E390A 联想的本,也是一个电容漏电导致后面的  3 5V出不来
发表于 2011-9-28 21:27:17 | 只看该作者 �
这个TPS51125好像很容易坏啊,前几天也接了一台,开开几下直接没待机电压了,然后下掉VL电容就待机出来,但是待机偏大0.044A,并且不能触发,换了电容也不行,后来测量PWRGOOD没出来,换掉芯片就好了。 悲剧的是显卡虚焊了~*脏话*
发表于 2011-9-28 22:14:39 | 只看该作者 �
看来还是要仔细观察才行了
发表于 2011-9-28 23:19:58 | 只看该作者 �
好明白了!
发表于 2011-9-28 23:26:45 | 只看该作者 �
没有错。。。。运气就是。。放了几天。。电容有点潮了。所以就OK了。。。。我上次。修个HP原装板也是一样。。CPU供电的电容 有时可以开机有时不可以开机。 。。。一测试也是O....怎么做。。我就不说了。。
发表于 2011-9-28 23:48:32 | 只看该作者 �
楼主很细心啊。值得学习。
发表于 2011-9-29 00:24:44 | 只看该作者 �
没想到待机电流一下子变成0。18A,电都上不了,手摸主板上的各芯片温度,发现PU301烫手
楼主也是运气好啊,还有火眼金睛。
发表于 2011-9-29 00:38:47 | 只看该作者 �
那个电容有这么容易坏吗
发表于 2011-9-29 08:27:55 | 只看该作者 �
以前碰到的   VL有问题 都不能上电,  楼主运气好
