楼主: yoky1628
945GZ-M2主板不跑码,复位灯常亮,无法关机。
发表于 2011-9-23 02:35:18 | 只看该作者 �
先查全板主供电啊!你的板子没有复位,多是某些供电没有出来。
发表于 2011-9-23 02:36:31 | 只看该作者 �
补充,你的复位是不正常。正常正常是闪一下,又灭掉。
发表于 2011-9-23 09:22:41 | 只看该作者 �
先换IO如果不行直接干南桥
发表于 2011-9-23 09:39:15 | 只看该作者 �
有可能是南桥
发表于 2011-9-23 11:17:57 | 只看该作者 �
IO的可能比较大
发表于 2011-9-23 11:56:10 | 只看该作者 �
这个还是复位电路的问题  ,主要是IO 或者南桥  你看PWROK 这个信号
发表于 2011-9-23 12:14:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-23 12:27:15 | 只看该作者 �
先换I/O,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-23 12:46:58 | 只看该作者 �
换个IO试试看看
发表于 2011-9-23 13:30:22 | 只看该作者 �
按时序慢慢来,跑跑线路看看
发表于 2011-9-23 13:48:07 | 只看该作者 �
复位都没正常,当然不跑码了。而且你直接短接PWD也不开机滴话,按经验先换I/o,要么先查I/O的工作条件看,
发表于 2011-9-23 14:30:21 | 只看该作者 �
松桃维客 发表于 2011-9-22 22:39
晕死,,,复位都没有,楼主去刷BIOS,你认为会有用吗?????按时序修啊,,,供电时钟正常后,才有复位 ...
我新手,见笑了
发表于 2011-9-23 14:32:28 | 只看该作者 �
短接PWD能开机。我说的是不能关机
发表于 2011-9-23 15:44:45 | 只看该作者 �
I/O问题
