楼主: luoyongaini
各位高手帮小弟看看这张电路图
发表于 2011-9-23 11:45:36 | 只看该作者 �
原先的电路工作时,两个运放输入端都是"+"端电压大于“-”端,所以输出都为高电平,两个MOS管都处于导通状态,这时能建立输出电压吗?只有烧管子了,当5和6脚对换过后,下运放的"+"(接两MOS管中点)端电压低于"-"(接下运放分压点)端电压,输出为低电平,下MOS管截止,一旦输出电压高于下运放分压点电压时,下运放才输出高电平,下MOS管导通,降低输出电压,因为上运放的分压点电压低于下运放分压点电压,所以电路输出电压只能在两分压点电压之间波动,而且下MOS管导通工作时上MOS管已经截止。
发表于 2011-9-23 14:43:22 | 只看该作者 �
这样电路图就清晰了!
发表于 2011-9-23 15:10:43 | 只看该作者 �
运放形成的是高频振荡电路
