楼主: icsheet
周六维修的一例奇怪的不认键盘口故障,故障原因竟然是。。。。。。。
发表于 2011-10-17 16:59:35 | 只看该作者 �
以前也遇到过,IO换了没效果就直接丢了
头像被屏蔽
222#
发表于 2011-10-17 19:26:42 | 只看该作者 �
嗯,细心也能解决一部分问题!
发表于 2011-10-18 00:09:43 | 只看该作者 �
我就碰到主板螺丝位低下得漆刮掉了和机箱铜柱短路,来回装了三次才发现,烧了两次内存供电MOS。原来这板时不触发修好装箱时出现的
学习了哦,虽然还没有碰到你这样的情况,但是觉得你这经验确实能少走弯路  详情 回复 发表于 2011-10-22 01:47
发表于 2011-10-18 01:10:59 | 只看该作者 �
这次看见。下次懂了
发表于 2011-10-18 08:18:48 | 只看该作者 �
维修就是这样了,大问题都是小事情引起的,多集点经验,以后就会少走很多的弯路,楼主可能太心急了!
发表于 2011-10-18 09:13:48 | 只看该作者 �
故障维修方式有时就那么怪
发表于 2011-10-18 09:29:58 | 只看该作者 �
上次遇见主板,复位开关,没有回位,呵呵,你懂得……
发表于 2011-10-18 17:19:02 | 只看该作者 �
修机认真点,总有意外的惊喜
发表于 2011-10-18 17:53:55 | 只看该作者 �
维修一定要细心啊。
发表于 2011-10-18 23:04:14 | 只看该作者 �
细心很重要看来   谢谢楼主了
发表于 2011-10-19 09:49:58 | 只看该作者 �
的确是 匪夷所思
发表于 2011-10-19 10:00:52 | 只看该作者 �
遇到过开机按钮短路的,插上电源就开机,然后关机...一直这样,拔下开机线就好了,结果换之,搞定。
发表于 2011-10-19 11:15:41 | 只看该作者 �
这种太少见了
发表于 2011-10-19 11:51:38 | 只看该作者 �
看来要顶一下维修的方法:先简单、后复杂;先软、后硬;
发表于 2011-10-19 22:00:46 | 只看该作者 �
我非常讨厌死吧 达克的主板
发表于 2011-10-20 01:06:01 | 只看该作者 �
这一个如果放插入键盘不行应该仔细观察,学习了
发表于 2011-10-20 09:49:41 | 只看该作者 �
修板要认真多看
发表于 2011-10-20 22:44:36 | 只看该作者 �
好帖,但愿每个人都能分享自己的维修实例.
发表于 2011-10-21 13:21:16 | 只看该作者 �
学习了。以后的多看有图的,便于理解
发表于 2011-10-21 14:26:39 | 只看该作者 �
呵呵,很少见的毛病,今天又学到了一点的东西,顶一下!
