楼主: 黑防闪客
电容原来的孔堵了,怎么办
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2011-10-6 01:26:23 | 只看该作者 �
简单的就是,用烙铁烫过孔,帖子捅一下。电容的脚不要平衡,要一个低一点,这样装电容的时候,就可以把脚高一点的先放进去
发表于 2011-10-6 07:42:57 | 只看该作者 �
一是用吸锡枪吸出来,这要求你操作要好一些吧。
二是你维修配件那那方有透锡针,是成套的那种,针的中间是空心的。你可以买一套,可以把孔里的锡弄出来的。
三是如果你还是要装上好电容,直接用堆锡法装上电容就好了
发表于 2011-10-10 17:22:08 | 只看该作者 �
小电容0.6mm的,普通电容0.7mm,大电容0.8mm的,最好是钨钢的。
发表于 2011-10-10 21:40:06 | 只看该作者 �
今天就练这个练了一天,各种通的办法,钢针、风枪、吸锡枪、颠主板
发表于 2011-10-10 21:41:51 | 只看该作者 �
用大头针,顶出来就可以了
发表于 2011-10-10 21:56:35 | 只看该作者 �
{:soso_e130:}加热  再把要换上去的电容擦进去,先擦一边  然后再加热  擦另一边!我刚开始学就这样。
发表于 2011-10-11 13:30:22 | 只看该作者 �
完全同意,本人从不用吸锡器
发表于 2011-10-11 13:46:28 | 只看该作者 �
在孔的背后加焊锡,然后用罗铁在加热,记得加点焊膏,然后去插电容,焊锡容了 就OK了
发表于 2011-10-11 13:52:28 | 只看该作者 �
锡化了的时候用针捅就可以了啊
发表于 2011-10-11 13:57:30 | 只看该作者 �
  飘过!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
探索者不忍 -6 飘过,留下6分。
发表于 2011-10-11 14:34:52 | 只看该作者 �
都是基本功,多多练习就知道了
发表于 2011-10-11 20:42:32 | 只看该作者 �
我这都是修小板的直接往桌子上敲板马上下来
发表于 2011-10-11 21:09:28 | 只看该作者 �
用烙铁加热后,用手缝针从下面穿过来
发表于 2011-10-11 23:59:46 | 只看该作者 �
找个金属管,口不要太粗,用烙铁加热,待锡融化了,一头放在嘴里,另外一头对准焊点使劲儿一吹,就透了!
发表于 2011-10-14 18:59:38 | 只看该作者 �
用洗耳球吹,用力
发表于 2011-10-15 14:17:59 | 只看该作者 �
用烙铁融锡后,插一个牙签进去。搞定。
经济又好用。
牙签哥,厉害  发表于 2011-10-17 10:11
发表于 2011-10-15 16:10:31 | 只看该作者 �
牙签流派....000000
发表于 2011-10-15 16:11:58 | 只看该作者 �
绣花针咯..........000
发表于 2011-10-15 16:44:50 | 只看该作者 �
新手,跟着学习下经验
发表于 2011-10-17 10:01:02 | 只看该作者 �
改造一个烙铁头,能插到孔里一半尖头,上满锡,一到孔里,锡就化了,另一边用吸锡枪吸。这是个专用穿孔的烙铁头,不过烙铁头穿孔多了,也会变成这样。
