楼主: weijianye
HPV3000长鸣
发表于 2011-9-24 14:56:26 | 只看该作者 �
多半是  键盘挂了    显卡报警 是一长两短
发表于 2011-9-24 15:01:37 | 只看该作者 �
连续报警
那是键盘连键
发表于 2011-9-24 15:17:31 | 只看该作者 �
可能是键盘一直按着
不排除这种可能。。。  发表于 2011-9-24 21:08
发表于 2011-9-24 15:17:33 | 只看该作者 �
这种情况建议先把所以外设元件拆除(键盘硬盘光驱等等) 裸板试机 如果还响那就是主板的问题了 如果不响那就是外设的某个元件有问题
按这样做估计很快就能查出来。。。  发表于 2011-9-24 21:09
发表于 2011-9-24 16:07:31 | 只看该作者 �
同一种现象 同一种型号 键盘挂了 拆了键盘就正常了
发表于 2011-9-24 16:41:19 | 只看该作者 �
是不是KB短路啦 拆下键盘看看还报警不
发表于 2011-9-24 17:41:48 | 只看该作者 �
换内存要不就是显卡
发表于 2011-9-24 22:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进pe花会长鸣吗?保证一个先软后硬的原则。
