楼主: psuihc
请问怎么测大虑波电容!
发表于 2011-9-24 16:11:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把表笔一个接正一个接负上就可以了
发表于 2011-9-24 19:38:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对大电容怀疑时,最方便又可靠的方法就是替换。换了电容估障解决了废电解直接垃圾箱。一定要测的话,就先在电解两脚上并一只10k/2w电阻后开机,测量电压值后关机并拨下交流插头。稍后,待电阻将电解放电完成后,取下。和测量其它低压100uf电解电容一样测就行了。其实,判断大电解是否正常的方法还有更方便的,就是在液晶待机黄灯亮后,拨了电源线,如果黄灯仍亮较长时间才熄灭,就不用查了,主电解没问题。
发表于 2011-9-24 19:43:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我一般先用灯炮放电,然后用直流挡一千伏测量,如果电压低于二百八我会先换了再说,至于你怎么测看着办吧
发表于 2011-9-25 13:55:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
从头学起吧      你连这么简单的问题都不会      还修什么
发表于 2011-9-28 13:13:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用数字表要好一些。
发表于 2011-9-28 17:21:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
用20v档位测400V理论上都讲不通的,真是……
发表于 2011-9-28 21:29:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的是自动挡,强悍
发表于 2011-9-28 22:58:29 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
最好买个电容表测一下,不行就用代换法安全。。
