楼主: tangshaoyao211
说说今天修lg194wt的遭遇
发表于 2011-9-18 15:15:36 | 只看该作者 �
这是可以作一个特别的案例,一般人都不会去怀疑新换的电容有问题。
发表于 2011-9-18 16:29:37 | 只看该作者 �
最初就应该断掉供给高压板的12v,然后在测量是不是短路。不过我感觉你那电源应该是20多伏的输出才对呀?
发表于 2011-9-18 16:31:43 | 只看该作者 �
好用!不过别买我这个型号的。没有自动关机功能,老耗电的!就这个不安逸,带自动关机的要贵40多
发表于 2011-9-18 18:35:38 | 只看该作者 �
电容质量有时候真成问题。大多数时候我会花高价买固态的。用着省花
发表于 2011-9-18 21:32:08 | 只看该作者 �
这个简单实用,对我这个菜鸟来讲太有用了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jlhdcwl -2 什么叫简单?什么叫实用?
发表于 2011-9-18 22:46:01 | 只看该作者 �
jlhdcwl 发表于 2011-9-18 06:32
嗯,电容确实有没有过就是短路的,我以前遇到过,后来整包的电容我测了一下,测出来好几个是坏的,不过就那 ...
谢谢指点!以后会注意的!
发表于 2011-9-18 23:29:21 | 只看该作者 �
说出来大家别笑,我有一次太粗心太自信了,换了电容竟然没剪电容脚就把盖装了,结果电压死都不出来。后来发现后,让同事笑死我了,哈哈
发表于 2011-9-19 11:50:25 | 只看该作者 �
      新电容鼓包....我们这里也遇到过,让人很纠结。 我们用的也是黑金刚..
